michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.09.2007 в 17:00:24
greelancer написал : керамзитобетона +быстросохнущий нивелирующий пол(?) И сколько интересно уйдет материала...? 5.5кв.м Как долго сохнет?
Можно и так. На 1 кв. м толщиной сантиметров пять уйдет мешок керамзита и соответственно немного песка и полмешка (25 кг) цемента. Что-то около одной растворной бадьи на 90 литров. Сохнет- смотря по влажности. Через неделю две можно класть плитку, если поверхность стала светлосерой и достаточно сухой.
Sergey_G. написал : А для теплоизоляции делается по-другому: сначала укладывается теплоизоляция на перекрытия, поверх нее слой 3 см бетона.
Поверх изолирующих слоев делается не менее 40 мм с армированием в нижнем слое, на твердых бетонных основаниях- не менее 20 мм, поверх труб- не менее 1.5- 2 диаметров трубы.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.09.2007 в 23:18:20
michael( S.-Pb) написал : Поверх изолирующих слоев делается не менее 40 мм с армированием в нижнем слое, на твердых бетонных основаниях- не менее 20 мм, поверх труб- не менее 1.5- 2 диаметров трубы.
А Вы заметили, что раньше делали панельные ж/б дома, а сейчас обходятся несущими колоннами ? Я к тому, что надо применять качественные материалы и НЕ НАРУШАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ. Если замесить М-150, да еще с наружением технологии (влить больше воды), то и 40 мм с армированием треснут.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.09.2007 в 23:39:18
Sergey_G. написал : А Вы заметили, что раньше делали панельные ж/б дома, а сейчас обходятся несущими колоннами ?
БЕЗ ПАНЕЛЕЙ??? ОДНИ КОЛОННЫ??? Атас.. До чего архитекторы дошли..
В СНиПах подразумевается что и раствор замешивать следует соответствующим образом. Конечно если делать грубые нарушения то будут последствия. По нормам и правилам как раз таки и положено делать слой не менее 40 мм по изоляции, для полимерных растворов в том числе. С добавлением фибры может и можно сделать 30, но проще тогда уж использовать листовые материалы- гвл или что- то подобное.
