Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.03.2011 в 21:29:06
Попробовать осторожно отделить балон. Пистолет выбросить.
mailmoney
mailmoney
20.03.2011 в 11:18:49
Подскажите. Такой момент, купил новый пистолет (оч. дешевый, мне нужно его растянуть на 2-3 раза и выбросить). Нажал в магазине на курок - в пистолете воздух. Его выпустить перед установкой балона или так и должно быть?
n-p-n
n-p-n
20.03.2011 в 13:26:01
2 mailmoney это как пломба качества. Значит Ваш пистолет держит воздух. Значит, герметичен.
24.03.2011 в 10:40:11
Купил пистолет крафтул который весь из металла, цена вопроса 950 рублей,из всех что были в магазине (около 6 моделей) пистолетов показался самым качественным и эргономичным. Так как это мой первый пистолет , то я не знал как выбирать и придя домой прочитал на форуме как выполнять сие действо.К сожалению после заправки промывкой сразу начал травить выпускной клапан(ну все подумал деньги на ветер).Попшикав несколько раз убедился что травит , взял и рукой немного прижал шток(благо конструкция позволяет)и он закрылся.После этого произвел еще несколько пробных пшиков и все стало как надо. Пену еще не заряжал, как поработаю отпишусь.
jek
jek
Липецк
24.03.2011 в 10:57:10
2eXtremist Вы только баллон, в случае чего, не скручивайте с него раньше времени. А то после этого действительно будут деньги на ветер.
05.04.2011 в 23:09:42
Ну вот я и израсходовал свой первый баллон пены своим KRAFTOOL 1-06853 «INDUSTRIE .Впечатления положительные,регулируется точно и самое главное что меня удивило это расход пены.Пенил дверной проем где должно было быть 80см полотно, но блин благодаря строителям которые делали этот дом по уровню полезло только 70 см.Так что можете себе представить сколько пришлось запенивать. Одного баллона хватило впритык.Думаю если бы пенил простым баллоном без пистолета, то мне их бы понадобилось штуки 4-5. Выпускной вроде немного травит слегка но когда лежит и подсыхает то перестает. Так что ставлю ему твердую 4 (если бы не травил было бы идеально).
jek
jek
Липецк
06.04.2011 в 00:09:00
eXtremist написал : Выпускной вроде немного травит слегка но когда лежит и подсыхает то перестает.
08.04.2011 в 22:39:10
Я может не так выразился.Просто когда заканчиваешь пенить , то с кончика выходит чуть чуть пены.Это я обнаруживаю уже потом когда он полежит. Пены немного может с горошину.Или так и должно быть?
МВК
МВК
08.04.2011 в 23:36:49
А никто не подскажет, где в Москве можно купить запчасти к пистолетам MATEQUS?
Warhamster
Warhamster
Самара
24.07.2011 в 12:18:44
Пистолет Соудал. Воздух в нем был, бумажка с ОТК есть. Проверял на промывке: "шипит" на "носике". Возвращать?
kvost
kvost
24.07.2011 в 16:18:30
eXtremist написал : когда заканчиваешь пенить , то с кончика выходит чуть чуть пены.Это я обнаруживаю уже потом когда он полежит. Пены немного может с горошину.Или так и должно быть?
Так не должно быть.
Warhamster написал : Пистолет Соудал. Воздух в нем был, бумажка с ОТК есть. Проверял на промывке: "шипит" на "носике". Возвращать?
А как-же он воздух держал? :) Вообще при перерывах в работе надо вентиль затягивать - действия одной возвратной пружины недостаточно.
in my humble opinion
