руслан1111
руслан1111
Ступино
24.07.2011 в 17:22:43
Gold_eggs написал : Попробовать осторожно отделить балон. Пистолет выбросить.
или промыть.если промывка идет нормально-выбросить баллон.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.07.2011 в 22:42:02
А как-же он воздух держал?
А х... его знает;) После того, как побрызгал, носик так и шипит, и шипит... Где-то через пару часов перестало шипеть(может раньше, хз, я больше пары минут не усидел;)), напор есть. Посмотрю завтра, будет брызгаться, аль нет. Баллон снят.
Вообще, это нормально, что сопло пропускает газ? Из-под шарика почти не дует, так чуть-чуть после снятия баллона с промывкой(пену боюсь ставить), пузырей вроде нету. А вот носик шипит... Чего-то влом мне по жаре переться в Мурло: если я его(пистоль) пеной загажу, и окажется, что он все-таки не того - поменяют?
kvost
kvost
24.07.2011 в 22:52:40
Warhamster написал : Вообще, это нормально, что сопло пропускает газ?
Не помню, травит мой газ или нет, но промывка вроде не шипит. Главное, чтобы пену не травило, остальное ерунда.
Warhamster написал : поменяют?
Товарный вид надо сохранить. Насчёт поменять не знаю, а сдать и купить другой это наверняка проще.
in my humble opinion
Warhamster
Warhamster
Самара
25.07.2011 в 10:12:14
Ну я и имею в виду "сдать", как некондицию. Ведь ежели пена попрет изо всех щелей - это брак, тут уж совсем надо быть злодеем, чтобы отказать;)
Ладно, тк ближайшие несколько дней не пойду в те края в любом случае, пускай пистолет лежит с промывкой - посмотрю, останется там давление, или нет.
kvost
kvost
25.07.2011 в 11:56:46
Warhamster написал : Ну я и имею в виду "сдать", как некондицию.
Как некондицию не сдавал, но на возврате слышал, как оправляют в СЦ на заключение о неисправности. Поэтому проще сдать и купить другой. Главное на возвращённый не нарваться :)
Warhamster
Warhamster
Самара
04.08.2011 в 15:54:07
Короче, сдал я это гуано. Хорошо хоть перед установкой пены решил еще раз смывку поставить... Она как поперла, как поперла из-под курка. Прикол в том, что резиновый токатель(тот, что под пружиной "крутилки") стал каменным - наверное и другие уплотнители сгнили. Видимо, от смывки(тот же Соудал, там же куплен) - у самой смывки задубела трубочка(а может, она и была жесткой?), не втыкается головка-пульверизатор. Такие дела.
Что за ядреная смывка такая? Или все же пистолет поганый? Или все вместе? И что теперь брать: Хилти или Тефлонгрин? За последний продавец на рынке ответственности не несет(1200руб)... А хилти есть у знакомых продаванов за 2к, или надо звонить, заказывать... Нет бы в Мурло завезти.
vitalban
vitalban
07.09.2011 в 20:53:22
Тута , после 3 или 4 месятца "спячки" вытащил пистолет СОУДАЛ из берлоги , на халтурку, хозяева закупились ТИТАНОМ и не понятной смывкой. Попенили, промылись, а сегодня после той промывки, пена полезла слегка, из ШТОКА/возле КУРКА, там раньше была какая то лечебная мазь, теперь она растворилась походу. Что туда можно "ПОДШАМАНИТЬ":confused:
kvost
kvost
07.09.2011 в 22:21:55
Warhamster написал : Что за ядреная смывка такая? Или все же пистолет поганый?
Соудал-то? Не думаю, что смывка могла повредить их пистолет, - на мой взгляд дорогая смывка от дешёвой отличается наличием хороших парфюмерных отдушек, а основа у всех одна - копеечный ацетон.
Warhamster написал : что теперь брать: Хилти
Хилти. На мой взгляд это лучший пистолет вообще.
Warhamster написал : или надо звонить, заказывать... Нет бы в Мурло завезти.
Закажите, если нужен. Только пену Хилти не советую: австрийская была очень хороша: отличная стабильность, плотная и выход хороший, а нынешняя эстонского розлива сильно осаживается: запенишь шов и через час он дырками идёт, приходится допенивать - по-моему это никуда не годится. Хочу попробовать Illbruck pro 70 - обещают выход до 70л и цена неплохая. All, никто такой не пользовался?
cjrhfn1
cjrhfn1
Анапа
08.09.2011 в 10:20:27
Этих пистолетов у меня куча. Раньше как возникала такая проблема, понятно, шел в магазин за новым. Все пистолеты дешевые. Со временем пришла в голову такая мысль: Открутить то место куда вкручивается баллон. Открутил шестигранник (внутри). Достал от туда пружинку и маленький металлический шарик. Собрал обратно. И все. теперь у меня штук 6-7 рабочих пистолетов. такой проблемы больше не наблюдаю. Пену с баллон не откручиваю пока не закончится. и промывкой не надо пользоваться. Один раз закрутил баллон, и пользуешься пока он не закончится. Самое главное не забыть затянуть штырь (ограничитель курка, но когда его сильно затягиваешь, то конец штыря вылазит чу чуть через ствол, тем самым герметизирует пистолет, и пену можно прям так и держать). В следующий раз когда надо, расслабил штырь и заново пользуешься. ))))
vitalban
vitalban
08.09.2011 в 10:25:48
cjrhfn1 написал : Пену с баллон не откручиваю пока не закончится.
А если раз в "пятилетку"- щя разобрал СОУДАЛ, все "ЧИСТО"- походу возле курка, типа цангового зажима гайка, может ослабла зайка, может там резинка подсохла, чуток смазал и закрутил обратно, отправил в "СПЯЧКУ".
cjrhfn1
cjrhfn1
Анапа
08.09.2011 в 13:44:54
vitalban написал : А если раз в "пятилетку"- щя разобрал СОУДАЛ, все "ЧИСТО"- походу возле курка, типа цангового зажима гайка, может ослабла зайка, может там резинка подсохла, чуток смазал и закрутил обратно, отправил в "СПЯЧКУ".
У меня три месяца пролежала, нормально. А что с ним будет, если пена то изолированна? В баллоне она ведь не пропадает. А так спокойно откручиваешь, только через пистолет, куда вкручивался баллон, пена чуть полезет. Брал промывку, попшикал, убрал пену, закрутил промывку, промыл. и все.
Хотя надо будет в один пистолет закрутить баллон, и оставить до следующего лета.)))
