ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2013 в 22:21:47
Metall написал : а ншв использовать ка гильзу .. это перебор
Ну вот хочется человеку опрессовать витую пару в стык... Чо? :p
Alexiy
Alexiy
15.05.2013 в 02:37:24
ПPOPAБ написал : Да гильзы-же. Только тонкостенные.
Дык, нет же!
mvs87
mvs87
Сатка
15.05.2013 в 06:43:52
ПPOPAБ написал : опрессовать витую пару в стык... Чо?
МОжет длинный проводника не хватает а нарастить не позволяет пространство.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2013 в 06:54:37
Пусть паяет встык - с "заплаткой". По 1 см в каждую сторону хватит!
mvs87
mvs87
Сатка
15.05.2013 в 06:56:36
да, вообще, зафлудили тему.
oversun
oversun
15.05.2013 в 21:40:22
ВадимС
На матрицах СТВ-05 и CTF какой последний типоразмер указан, 4-5? Вы какие максимальные сечения обжимали этим инструментом? Какой размер у "точки"?
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 09:01:11
oversun написал : На матрицах СТВ-05 и CTF какой последний типоразмер указан, 4-5? Вы какие максимальные сечения обжимали этим инструментом? Какой размер у "точки"?
сейчас под рукой нет, чтобы посмотреть какой типоразмер. чуть позже вышлю фото. максимальный размер был указан 10мм2. обжимал ГМЛ и ТМЛ весь диапазон от 2.5мм2 до 10мм2 преимущественно СТВ. С помощью CTF только пару раз попробовал ГМЛ 6 и ГМЛ 10. размер точки не замерял, в ширину на глаз около 2-3мм.
кстати, фото 3-х матриц CTF нашлось: . там видно, что то что CTF-03 должно быть имеет размер до 16мм2, а не 25мм2 как указано в каталоге.
oversun написал : какой последний типоразмер указан, 4-5?
у вас на фото CTK-04 кстати... для автоклемм. СТВ-05/CTF-05 другой профиль имеют http://kvt.su/static/files/164/100018/instrument\_KVT\_2012.pdf
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 09:11:48
ВадимС написал : обжимал ГМЛ и ТМЛ весь диапазон от 2.5мм2 до 10мм2 преимущественно СТВ.
Всмысле, клещи для обжима http://www.prestig.ru/products/view/58353_STV
пригодны для обжима ГМЛ? Какой матрицей? И сечение до 10 мм.кв..это получается толстая гильза под 4 провода по 2.5мм.кв ?
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 12:15:06
mvs87 написал : пригодны для обжима ГМЛ? Какой матрицей? И сечение до 10 мм.кв..это получается толстая гильза под 4 провода по 2.5мм.кв ?
те что СТВ-05 по каталогу именно для этого и предназначены. http://www.techelectro.ru/prod/lugs/gml тут в разделе инструменты только СТК-05 указаны, но СТВ даже лучше. да, сечение 10мм - это 4 по 2.5мм2. http://kvt.su/produkciya/katalog/instrument/instrument_dlya_opressovki_izolirovannyh_nakonechnikov/stv#tab - Неизолированные медные наконечники. В документации (в pdf) на сайте kvt.su все указано - применимости инструмента к различным типам наконечников.
mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 12:36:43
ВадимС написал : применимости инструмента к различным типам наконечников.
вот я и смотрю http://kvt.su/produkciya/katalog/instrument/instrument_dlya_opressovki_izolirovannyh_nakonechnikov/stv#tab Эскиз и типоразмеры там не написано ничего про ГМЛ
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 13:08:30
Народ, вы поймите, что гильзы - не есть тонкостенные наконечники типа НШВ(И), а наконечники типа НШВ(И) - не есть гильзы. Поэтому инструмент для них нужен разный.
