mvs87
mvs87
Сатка
16.05.2013 в 13:22:36
Alexiy написал : Народ, вы поймите, что гильзы - не есть тонкостенные наконечники типа НШВ(И), а наконечники типа НШВ(И) - не есть гильзы. Поэтому инструмент для них нужен разный.
я вот по этому и сомневаюсь! мыслю по логике: СТВ об ГМЛ сломать можно. ?
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 13:33:37
гильзы ГМ(Л) и кабельные наконечники ТМ(Л) прессуются либо точкой (в 2-3 точках) механически, либо гидравлическим прессом гексагональной матрицей Наконечники типа НШВ(И) прессуются сразу по всей длине трапецией или овалом
Всё ж просто...
oversun
oversun
16.05.2013 в 15:30:05
В том то и дело, что CTB-05 действительно предназначено для неизолированных наконечников. Но если внимательно посмотреть, то оказывается, что, например, наконечники ТМЛ и гильзы ГМЛ имеют одинаковые толщины стенок и материал. Так что получается, если обжимается не однопроволочная жила, то обжимать гильзы при помощи CTB-05 можно.
oversun
oversun
16.05.2013 в 15:36:23
ВадимС
у вас на фото CTK-04 кстати... для автоклемм
Теперь понятно. На сайте (откуда фото) было указано, что СТВ-05. Это меня и смутило.
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 17:40:20
oversun написал : CTB-05 действительно предназначено для неизолированных наконечников. Но если внимательно посмотреть, то оказывается, что, например, наконечники ТМЛ
Мля!!!!!! повторяю в 4-й раз: втулочный наконечник - это НШВ с толщиной стенки порядка 0,2 мм http://www.kvt.su/produkciya/katalog/vtulochnye_nakonechniki/nshv/ кабельный наконечник типа ТМЛ - толщина стенки от 1,2 мм http://www.kvt.su/produkciya/katalog/kabelnye_nakonechniki_i_gilzy/tm_tml/#tab
чувствуете разницу?
oversun
oversun
16.05.2013 в 18:00:37
Alexiy,
чувствуете разницу?
Конечно. Сказать то Вы что хотите?
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 18:06:01
oversun написал : Сказать то Вы что хотите?
oversun написал : обжимать гильзы при помощи CTB-05 можно.
вы CTB-05 об ГМЛ тупо обломаете, если, конечно, сил сжать его на гильзе хватит. Для гильз нужно хотя бы ПК-16
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 18:09:47
mvs87 написал : вот я и смотрю http://kvt.su/produkciya/katalog/ins...hnikov/stv#tab Эскиз и типоразмеры там не написано ничего про ГМЛ
неизолированные медные наконечники для СТВ-05 не напоминает об этом? сайт у КВТ - не айс, ошибок много и неточностей. посмотрите этот документ http://kvt.su/static/files/163/100018/2011.techelectro.pdf стр. 48. там указаны все инструменты для ГМЛ и ТМЛ. И среди них есть и СТК и СТВ. Просто в силу некоторых странных причин СТК-05 указан почти везде, а СТВ-05 только местами. Вероятно, когда появился СТВ-05 тот кто обновлял документ не слишком внимательно проверил, так как матрицы у них абсолютно одинаковые.
oversun
oversun
16.05.2013 в 18:11:45
Alexiy,
Вы бы не надрывались так, посмотрите лучше документацию.
http://www.techelectro.ru/prod/lugs/tml , закладка "инструмент" http://kvt.su/produkciya/katalog/instrument/instrument_dlya_opressovki_izolirovannyh_nakonechnikov/stv#tab , закладка "эскиз и типоразмеры", последняя строчка
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 18:13:19
oversun написал : Вы бы не надрывались так, посмотрите лучше документацию.
OK. Признаю, клиновидной матрицей СТВ-05 жмёт и кабельные наконечники.
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 18:18:15
Alexiy написал : вы CTB-05 об ГМЛ тупо обломаете, если, конечно, сил сжать его на гильзе хватит.
неправда. прекрасно и легко обжимает вплоть до ГМЛ 10 и вполне одной рукой под силу его сжать. проблем с инструментом не наблюдаю пока. СТК-05 в этом смысле еще хуже - рычаг меньше, и все равно в списке рекомендованных. у меня с ПК-35 не сложилось - при обжатии часто губки со смещением сходятся, надо следить все время и габариты неудобные. СТВ-05 из всего что пробовал в реальных условиях самый оптимальный.
Для НШВИ у КВТ СТВ-02 и СТВ-03, СТК-06 - и там матрицы трапецевидные.
Alexiy написал : подразумевается втулочные, а совсем даже не ТМЛ
http://kvt.su/static/files/163/100018/2011.techelectro.pdf стр 41 и 48. ТМЛ и ГМЛ
