19.09.2014 в 21:08:21
Детравиль написал : а потом распилить болгаркой и поглядеть.
после болгарки там нечего глядеть, да и, -даже если бы гильза была прозрачной и всё было бы видно - электричекские параметры не увидишь. Нужны измерения:
Mistigris написал : а наконечники
В гильзу не нужны никакие наконечники.
19.09.2014 в 21:14:31
Грэй написал : В гильзу не нужны никакие наконечники.
вот это уже разумно. То есть в гильзу моножил с одной стороны, многожил в другой и без наконечников. Ок, ясно.
a fool with a tool is still a fool.
19.09.2014 в 21:44:21
Mistigris написал : дык а наконечники зачем?
А низачем ... никакого прикола от них.... тут один товарисч гильзы НШВ(И) предлагал еще для люминиевых гильз использовать... типа они луженые)))... может оттуда и ветер дует..
19.09.2014 в 22:00:22
Опасное место из-за чего весь сыр-бор это в районе вот этих ножниц приложенных сил. С одной стороны идёт вмятие гильзы клещами вместе с изгибом жил, с другой со смещением по оси этому противодействует уплотнённый набивкой пучок жил. Получается работа на срез. Но при условии, что с одной стороны все многожильные общая толщина возможного повреждения будет меньше в сравнении если будем иметь смешанный вариант. Ну в принципе да. Но приведённое мной предложение из профильной темы в начале, с оконцеванием, тоже имеет смысл. Если в этом опасном месте как раз будет находиться край оконцовывающего наконечника для предотвращения разрыва. Тоесть он тоже немного попадёт в границуобласти сжатия. Но тут надо замерять и заводить в гильзу на рассчётную глубину. При этом порыв многожила должен минимизироваться, и заводить можно хоть встык хоть параллельно. Вроде так?
19.09.2014 в 22:17:45
Детравиль написал : Вроде так?
А может и нет... когда Kamikaze резал гильзы с обжатыми монопроводочными жилами - было отмечено "утончение" в именно точках обжима!
19.09.2014 в 22:32:12
haramamburu Ну в самой точке обжима оно всё становится сплошным монолитом ну если и утончается при обжатии , то никуда ж оно не девается, всё в дело. А вот в этих крайних местах при самом плохом варианте возможен обрыв с выпадением из гильзы. Ну и при запечатывании многожилы набивать гильзу надо наверное как можно сильнее под завязку "попутчиками".
19.09.2014 в 22:47:07
Детравиль написал : при запечатывании многожилы набивать гильзу надо наверное как можно сильнее под завязку "попутчиками".
что-то слабо представляю как это можно выполнить. С моножилом понятно, но мульти... ну не лЭзет он туда где плотно.
19.09.2014 в 22:58:27
Делать общую скрутку и "вкручивать" её в гильзу..
19.09.2014 в 23:28:40
Детравиль написал : А вот в этих крайних местах при самом плохом варианте возможен обрыв с выпадением из гильзы.
Мысль вашу то я понял... но все же там не ножницы же... изнутри "точка то будет округлой"...
Детравиль написал : ну если и утончается при обжатии , то никуда ж оно не девается,
да? истончиться может как раз до полного обрыва...
20.09.2014 в 00:13:38
Ну не так чтоб уж особо округлой.. Ну даже считая жилки верхнего слоя гарантированно порванными, клещи лишнего не обожмут и запас ещё нормальный, поэтому и говорю поплотней надо набивать.
Чтоб так истончиться до обрыва это стенкам гильзы встретиться надо, что конструктивно невозможно.
А обжимать многожилу наверное много легче будет по усилию, вообще надо конечно пробовать..
20.09.2014 в 15:11:01
Детравиль, Ваш разрез, можно сказать - ниочем, вот посмотрите у Kamikaze : до
после
До
немного позже
Окончательная обработка
20.09.2014 в 16:07:40
Да это не у меня.. Это фотка из начала темы, для примера взял. Гибкие проводники после сжатия должны более равномерно заполнить внутреннее пространство гильзы.
22.09.2014 в 12:12:05
Пробежался поиском по инет-магазинам... Почти везде указано что гильзы ГМЛ предназначены для соединения жил встык. Или вообще не написано для чего эти гильзы... Нигде не нашел упоминания что гильзы предназначены для того чтобы в них запихивали, например, пяток моножил....
ЗЫ! Соединение 5 моножил 2.5 квадрата гильзой ГМЛ - это получается "Колхоз", или все-таки тут все по феншую?
22.09.2014 в 13:05:26
Solovey написал : Нигде не нашел упоминания что гильзы предназначены для того чтобы в них запихивали, например, пяток моножил....
по феншую, конечно... сколько влезет, столько и запихивайте)
22.09.2014 в 14:08:36
Грэй написал :
- интересно, где вы прочитали что гильзами этими можно соединять только две жилы?
это ваша фантазия, я такого не писал. Перечитайте внимательнее мое сообщение.
Предназначены для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами без осевой нагрузки
Вот эта фраза есть в каждом втором описании гильз ГМЛ по ссылкам яндекса. Она меня и смущает...
