Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 18:20:19
ВадимС написал : с ПК-35 не сложилось - при обжатии часто губки со смещением сходятся, надо следить все время и габариты неудобные. СТВ-05 из всего что пробовал в реальных условиях самый оптимальный.
и губки не смещаются? А то у меня сложилось впечатление, что у всех обжимок со сменными матрицами они немного "гуляют" при работе...
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 18:27:14
Alexiy написал : и губки не смещаются?
даже без намека на это. на днях буду доделывать себе проводку - пришлю фото. там толщина металла всего инструмента в области сжима намного больше, чем у ПК-35 и матрицы толще. их крепление вполне надежное.
oversun
oversun
16.05.2013 в 18:34:25
Кстати КВТ не продает отдельно матрицы. А кто-нибудь пробовал использовать матрицы сторонних производителей, например Hyperline (Hanlong)? http://www.abn.ru/catalog/hyperline/tools/type/ht.shtml
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 18:42:10
oversun написал : Кстати КВТ не продает отдельно матрицы. А кто-нибудь пробовал использовать матрицы сторонних производителей, например Hyperline (Hanlong)?
угу, пришлось СТК-06 отдельно покупать. у КВТ матрицы между CTF и СТВ несовместимы - толщина отличается, хотя крепления одинаковые. по фото ничего не понятно, так как размеров точных нет нигде. надо на практике пробовать.
oversun
oversun
16.05.2013 в 18:52:25
ВадимС,
То, что матрицы у СТК и СТВ одинаковые, а у CTF другие, понятно. Вы писали об этом и раньше. Интересно посмотреть матрицы отдельно и не обязательно матрицы КВТ.
ВадимС
ВадимС
16.05.2013 в 19:11:36
oversun написал : Интересно посмотреть матрицы отдельно и не обязательно матрицы КВТ
но применительно к инструменту КВТ? тогда самое простое - взять инструмент и попробовать установить матрицы в магазине. в abn.ru все только по предоплате вроде-бы... либо найти их точные размеры и сравнить с размерами матриц КВТ.
БОЦМАН 5
БОЦМАН 5
16.05.2013 в 22:26:23
Alexiy написал : и губки не смещаются? А то у меня сложилось впечатление, что у всех обжимок со сменными матрицами они немного "гуляют" при работе...
Гуляют только СТВ-05 из-за формы матрицы, причем 10-ку не обожмешь, матрица проваливается.Где матрицы крепятся винтом все нормально.
ВадимС
ВадимС
17.05.2013 в 07:42:07
у меня такого нет... но там матрицу можно верх-ногами поставить...
БОЦМАН 5 написал : Где матрицы крепятся винтом все нормально.
а разве на СТВ-05 не винтом?
mvs87
mvs87
Сатка
17.05.2013 в 08:33:05
ВадимС написал : у меня с ПК-35 не сложилось - при обжатии часто губки со смещением сходятся, надо следить все время
Эт поулчается ГМЛ больше 10-и мм чем опрессовывать? с помощью ПГР ?
Alexiy
Alexiy
17.05.2013 в 08:45:25
mvs87 написал : ГМЛ больше 10-и мм чем опрессовывать? с помощью ПГР ?
да. А что, есть много вариантов? Особенно, если более 16 мм2...
mvs87
mvs87
Сатка
17.05.2013 в 08:48:25
Alexiy написал : Особенно, если более 16 мм2...
дак ПК-35 жеж позволяют обжимать такое сечение. Но губки расходятся как видно из комментариев.
