Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.10.2018 в 16:30:46
Поддерживаю, тоже имеется НМ-01, прекрасный нож, использую в основном для зачистки древнего алюминия, который не берут стрипперы, ну иногда и АВББШВ еще зачищать приходится. Был еще НМ-02, тоже хороший нож, но его я на каком то объекте прое...потерял. Хочу еще НМ-10 купить, но пока не попадался в магазинах.
Грубый, но справедливый
Gepard
Gepard
Электросталь
11.10.2018 в 16:38:19
После таких заявлений начинаешь думать - нафиг покупать этот НМИ-01а, лучше и дешевле простой НМ-01 =)
А лезвие удобнее прямое или изогнутое - для снятия с кабеля внешней оболочки?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.10.2018 в 16:54:17
Вообще, "нож с пяткой" лично мне нужен лишь при установке ЭУИ и сборке распред коробок. А при расключении щитов я им практически не пользуюсь, ибо гораздо проще и удобней где-то на 2см прорезать обычным ножом кабель между жилами, и дальше спокойно разорвать внешнюю оболочку.
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 16:57:20
Vadim 161 написал: А при расключении щитов я им практически не пользуюсь, ибо гораздо проще и удобней где-то на 2см прорезать обычным ножом кабель между жилами, и дальше спокойно разорвать внешнюю оболочку.
Я лично удолбался однажды в щите резать упомянутым выше ножом Хаупа, потом забил и КВТшным WS спокойно всё расчехлил)))..
Gepard
Gepard
Электросталь
11.10.2018 в 17:00:46
У меня как раз задачи:
  • монтаж в подрозетниках (строители лишь выводы кабеля оставили, а дальше решил сам сделать)
  • подключение щитка - там тоже надо будет убирать внешнюю изоляцию.
Vadim 161 написал: гораздо проще и удобней где-то на 2см прорезать обычным ножом кабель между жилами, и дальше спокойно разорвать внешнюю оболочку.
А почему то же самое не сделать при установке розеток или распред.коробок? Чем тут нож с пяткой помогает?
p.s.: на всякий случай попросил добавить в заказ и НМ-01 помимо НМИ-01а и гильз ГМЛ-П10.
Gepard
Gepard
Электросталь
11.10.2018 в 17:02:33
MaSeVi написал: потом забил и КВТшным WS спокойно всё расчехлил)))..
Это как это? WS-ки же лишь с кончиков снимают изоляцию...
Блин, такое ощущение, что если не книпекс за 4000 рублей, нож с пяткой - кака (
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 17:05:15
Gepard написал: WS-ки же лишь с кончиков снимают изоляцию...
Ну, по 15 см где-то, в этом и сложность - времени много отнимало.
Gepard написал: что если не книпекс за 4000 рублей
Книпекс больно жирно просят за свои изделия)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.10.2018 в 17:12:37
Gepard написал: А почему то же самое не сделать при установке розеток или распред.коробок? Чем тут нож с пяткой помогает?
Таким способом трудно в подрозетниках до конца разрывать оболочку кабеля, а вот ножом с пяткой - легко, ибо им спокойно можно прорезать внешнюю оболочку до самого места входа кабеля в подрозетник, т.е. чтобы в подрозетнике совсем не осталось внешней оболочки кабеля.
Rumato
Rumato
Щелково
11.10.2018 в 17:16:09
Gepard, Нож с пяткой достаточно быстро тупиться, а затачивать его, та еще проблема. Так что его лучше использовать только там, где без него никуда. А если есть возможность работать перочинным ножом, то лучше его взять, да хоть канцелярский.
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 17:22:48
Rumato написал: то лучше его взять, да хоть канцелярский.
Да лезвия OLFA и вообще - гут, йа-йа!)
Rumato написал: а затачивать его, та еще проблема.
Да писец просто...
Gepard
Gepard
Электросталь
11.10.2018 в 17:25:27
Канцелярским - пишут, легко повредить изоляцию жил из-за очень тонкого лезвия. Поэтому хвалят эти НМ-01 с толстым лезвием. OLFA с чёрными лезвиями уже есть ))
