dokar
dokar
Эксперт
07.01.2021 в 02:00:33
XKent написал: dokar, фигасе! да это же тот же самый инструмент - прям один в один!
XKent, ПРимерно 80% вашего инструмента легко Яндексится и продается у нас. Под заказ, думаю и все сто .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.01.2021 в 02:06:03
dokar написал: ПРимерно 80% вашего инструмента легко Яндексится и продается у нас. Под заказ, думаю и все сто .
https://www.epapantoniou.gr/catalog/product/view/id/4351/s/presa-kastania-gia-akrodektes-gumnous-faston-1-5-6mm/ Нажимные планки для застежек без застежки 1,5-6 мм "
Тайваньский пресс со стержнями
Чисто греческий инструмент... :D
dokar
dokar
Эксперт
07.01.2021 в 02:07:01
ПPOPAБ написал: Нафик он нужен?
Замучился искать, изображеня фиговые , стал по циферкам. Ну как вы там меня ранее - тупоконечником . :)
Но вы тоже только от 6 квадратов нашли. А вдруг Кенту сращивать 2,5 придется ? :(
XKent
XKent
Афины
07.01.2021 в 02:07:07
Наконечники похожи на НШВИ типоразмеров 1х6мм 2х6мм 1х10мм 2х10мм, совать буду в модульные АВ, УЗО, ДИФы от Hager (хотя 2х10 врядли буду - посмотрел схему щитка - можно избежать их). По табличке КВТ выходит что сращивание 2,5 (то есть 2х2.5) идет в гильзу 6 (если не имелось ввиду сращивание стык в стык). Я правда не учел что есть изолированные гильзы меньших размеров их чем жмут?
dokar
dokar
Эксперт
07.01.2021 в 02:09:08
ПPOPAБ написал: Чисто греческий инструмент...
Для Апполонов . :flirt
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.01.2021 в 02:19:21
XKent написал: Наконечники похожи на НШВИ типоразмеров 1х6мм 2х6мм 1х10мм 2х10мм,
Такого плана https://www.skroutz.gr/s/16031219/Adeleq-%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-10-35mm-915-63.html
Только поменьше размером матрицы. Квадрат до 16-ти поищите.
dokar
dokar
Эксперт
07.01.2021 в 02:22:33
XKent написал: НШВ
Под них вот это, https://www.skroutz.gr/s/15481271/Ergom-%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AE-PZ-0-5-16-732-070105160.html.
и у нас, ток не падайте - https://www.chipdip.ru/product1/8004177069
XKent
XKent
Афины
07.01.2021 в 02:25:08
https://electremporiki.gr/product/PRESA-ME-KASTANIA-GIA-AKRODEKTES-GYMNOYS-05-10MM-915-10/?skr_prm=WyI3ZDVkZjViZi1iYTY3LTQxNmUtOTRjNi1jOTJlYmNhMzczYzYiLDE2MDk5NzU0NTMzMDMseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0 Нашел, вроде то, что надо! Странно, что в результате не дорого это все. Не знаю конечно насколько качественное будет это добро, но на одну трехкомнатную квартиру должно хватить...
dokar
dokar
Эксперт
07.01.2021 в 02:27:28
ПPOPAБ написал: Только поменьше размером матрицы. Квадрат до 16-ти поищите.
Ну да челюсти сменные. Только по отдельности могут как почти весь инструмент стоить .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.01.2021 в 02:30:01
dokar написал: Ну как вы там меня ранее - тупоконечником . :)
Да ладно...
  1. Насколько важно при обжиме однопроволочных проводов (сечением от 1.5 до 4 кв. мм) работать с гексагональной матрицей, как в более дорогом гидравлическом инструменте?
  2. Ответить насколько важно, сразу не получится. Обе опрессовки имеют место быть, они выполняют возложенные на них функции, но всегда есть свои небольшие отличия. Пресс-клещи серии ПК с клиновидным профилем используют электрики для прокладки провода на квартирах. Этот компактный инструмент имеет свой определенный диапазон работы, и конечно цена. Гексагональная опрессовка обеспечивает равномерное обжатие хвостовика наконечника или кабельной жилы по всему периметру. За счет этого достигается максимальная площадь контактного соединения и высокая степень герметизации. При клиновидной опрессовке существует вероятность повреждения самой токонесущей жилы кабеля, или отдельных жил в случае использования многожильного кабеля, что не происходит при опрессовке шестигранными матрицами Гексагональный метод опрессовки по сравнению с клиновидным, обеспечивает значительно более прочное механическое соединение наконечника и проводника В случае гексагональной опрессовки платой и гарантией преимуществ за повышенную прочность соединения является точное соответствие шестигранных матриц геометрии опрессовываемого наконечника. Каждому типоразмеру наконечника в зависимости от внутреннего и внешнего диаметра хвостовика соответствует одна четко подогнанная шестигранная матрица. https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/pk16m/
Вот это та самая "тютелька в тютельку" из интимной жизни лиллипутов. ;) Точка не столь чувствительна к точному подбору размера наконечника. Грубо говоря всё равно продавит.
dokar
dokar
Эксперт
07.01.2021 в 02:34:15
Мужики, вас с православным Рождеством ! Я - баиньки . :)
