sebikov
sebikov
Чебоксары
25.07.2024 в 22:35:50
Radio, у КВТ ВООБЩЕ ничего нет про область применения, ни про характеристики кроме срока службы, вот люди и пытаются приткнуть куда-нибудь.
У меня был был буржуйский НОАЛОКС по виду и принципу почти этот КПП, у него хотя-бы были заявлены прессовые соединения и приличная диэлектрическая стойкость, указана конкретная устойчивость ко внешней среде и другое разное важное. А у КВТ- ноль инфы, пользуйтесь люди на свой страх и риск.
Ну в общем я про это, сорри если не так понял что вы его рекомендовали
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2024 в 14:43:20
sebikov написал: у КВТ ВООБЩЕ ничего нет про область применения
Разве?
Паста наносится на рабочую поверхность электрического контакта, при этом мелкодисперсные частицы заполняют микро- и макронеровности контактных поверхностей. При затяжке контакта паста спрессовывается в сплошную металлическую прокладку, увеличивая рабочую поверхность контактного соединения.
Применение контактной электропроводящей пасты снижает трудозатраты на обслуживание контактных соединений, увеличивает временной интервал между ППР. Электропроводящую пасту рекомендуется применять при монтаже новых соединений, при проведении ППР или при достижении контактными соединениями температур, регламентированных ГОСТ 10434.
dokar
dokar
Мадонатор
26.07.2024 в 20:25:55
или при достижении контактными соединениями температур, регламентированных ГОСТ 10434. ВТБ!, Так это бывает когда ППР перестали, или вовремя не провели, забыв о плане. Ну и в промке, при высоконагруженых соединениях и всяких там слишком плотных расчётов экономической плотности тока. Когда жадность клюёт хозяина в попу. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.07.2024 в 11:15:59
ВТБ! написал: При затяжке контакта паста спрессовывается в сплошную металлическую прокладку,
Выходит - эта паста из аморфного(жидкого) металла, который кристаллизуется прессованием? :cool:
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.07.2024 в 12:28:33
Дымчатый написал:
Дымчатый, там основу выдавливает а наполнитель остаётся, застревает в неровностях.
для примера пассатижи после КПП приходится отмывать спиртом, т.к. даже хорошо с виду оттертые резиновые ручки собирают столько металла из смазки, что на 250 вольт пробиваются до 5-10 мм
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2024 в 09:29:30
Дымчатый написал: эта паста из аморфного(жидкого) металла, который кристаллизуется прессованием? :cool:
Именно так :yu:
R2LAC
R2LAC
Сафоново
28.02.2025 в 08:15:22
Купил ради интереса и с целью пополнения запасов гильзы марки DPA Contact (Челябинск) и сравнил с тем,с чем работаю последние годы (КВТ и Китай из любого сельпо). Сравнил размеры и вес. ДПА получились самыми лёгкими и с самыми тонкими стенками но по площади кольцевого сечения(могу ошибаться с понятием) самой гильзы-вполне нормально. Если интересно-ниже напишу сравнение. Но позже.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2025 в 09:00:34
R2LAC написал 28.02.2025 в 08:15
А зачем? Не вижу в этом ни малейшего смысла.
strider1978
strider1978
28.02.2025 в 16:13:47
Или по ГОСТу, или нет. Остальное неважно. Судя по фото - те самые трубочки из неизвестного металла, и опать без фасок.
Андрей91
Андрей91
11.10.2025 в 19:07:02
Уважаемые знатоки, добрый день!
Первый раз делаю опрессовку, столкнулся с такой проблемой - в гильзу ГМЛ-П 10 свободно помещаются 4 жилы по 2,5 ВВГ. При распиле соединения видно, что сами жилы не расплющило, остались пустоты между ними. Попробовал добить гильзу ещё 1*1,5мм2, получается потуже, но все равно при срезе как будто бы расплющивания не произошло, отчётливо сохранилась круглая форма жил.
Прессую инструментом КВТ ПК 16у, гильзы ГМЛ-П 10, покупал через Все инструменты, маркировка КВТ присутствовала.
Подскажите, нормально ли качество опрессовки по фото ниже (меня смущает, что круглые жилы остаются круглыми после прессовки)? Если это не нормально, то в чем может быть проблема?
Заранее спасибо! Срез при 4*2,5мм2 в гильзеСрез при 4*2,5+1*1,5мм в гильзе
11.10.2025 в 19:09:45
Андрей91, толщина стенки гильзы? Они... с Озона?
