Андрей91
Андрей91
11.10.2025 в 19:25:02
BV, между 0,8-0,9 мм. Покупал на Все инструменты.Ру (и гильзы, и клещи)1000020204
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.10.2025 в 19:33:02
BV написал 11.10.2025 в 19:09
Андрей91, толщина стенки гильзы? Они... с Озона?
покупал через Все инструменты,
Что стоят рекомендации такого невнимательного и рассеянного консультанта?
Андрей91,  А почему не гидравлическим?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
11.10.2025 в 19:35:03
Андрей91 написал 11.10.2025 в 19:07
в гильзу ГМЛ-П 10 свободно помещаются 4 жилы по 2,5 ВВГ.
Кабель усечёнка? Диаметр жилы и внутренний гильзы?
Андрей91
Андрей91
11.10.2025 в 20:04:11
strider1978, диаметр между 1,7 и 1,8 по штангенциркулю, точнее не могу сказать, визуально вроде бы 1,751000020205Внутренний диаметр гильзы, похоже, завышен. Внешний 6,5 (соответствует ТУ), но толщина стенок 0,8-0,9мм (а должно быть 1мм).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.10.2025 в 20:11:02
Андрей91 написал 11.10.2025 в 20:04
strider1978, диаметр между 1,7 и 1,8 по штангенциркулю, точнее не могу сказать, визуально вроде бы .....
Диаметры тут не при чем - при достаточном усилии сомнет и выдавит любой зазор, при недостаточном - не сомнет никак.
Narrenfreiheit
Андрей91
Андрей91
11.10.2025 в 20:57:00
MADONNA,  выбрал инструмент, рекомендованный изготовителем данных гильз. Ну и кроме того, здесь многие пользователи (Радио и др.) используют именно такое сочетание (гильзы ГМЛ-П и пресс-клещи КВТ ПК16). Они писали что проблем при таком выборе быть не должно.
Андрей91
Андрей91
11.10.2025 в 21:03:31
strider1978,  Правильно ли я понимаю, что ситуация, когда на срезе места опрессовки часть жил сохраняет круглую форму и присутствуют небольшие зазоры между жилами (как на моих фото) - это не норма?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.10.2025 в 21:05:21
Андрей91 написал 11.10.2025 в 20:57
Радио и др.).....
Ты кистевым эспандером сколько выжимаешь? Вот, а Радио жмет 250.
Прежде чем в электрики вступать ты посвящение проходил, ну обряд? Такая штука имеется? IMG_7962
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 09:27:04
Сравнение механики и гидравлики
И в ГМЛ10 по видео влезает 7х2,5 но причина - недостаточное усилие. Или недостаточно силёнеок у электроблогеров.
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2025 в 10:31:41
MADONNA написал 12.10.2025 в 09:27
Причина — нехватка ума у домохозяек, чтобы отделить пургу от правды. Склонность к просмотру мусорных роликов, наполненных фейками чуть более, чем полностью.
Речь шла про гмл-п. Поизучай, что это, зачем и для чего.
В ГМЛ-П10 лезет ровно 4 жилы 2,5 кв. мм. Никакие "добивки" туда не помещаются, гильза садится на 4х2,5 плотно, при использовании некоторых [слишком] хороших кабелей, типа "эксперта", даже рукой эти 4 жилы не впихнешь, пассатижами помочь бывает нужно.
IMG_20200414_144801IMG_20210227_131504
Удивительно, но в ГМЛ-П6 лезет ровно 4х1,5... А вот 3х2,5, как в обычную гмл6 — никак. Это потрясающе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 10:42:52
Radio написал 12.10.2025 в 10:31
ГМЛ-П10 лезет ровно 4 жилы 2,5 кв. мм. Никакие "добивки" туда более не помещаются, гильза садится на 4х2,5 плотно,.....
Это замечательно - но никакого отношения к усилию сжатия не имеет.
Narrenfreiheit
