zotik3
zotik3
Винница
27.08.2012 в 15:36:29
Alexiy написал : 4 точки на 8 мм длины наконечника НШВИ 2,5-8?
Ну, НШВИ 2.5 есть и на 12, хотя 4 точки это наверное лишнее.
Bladiclab написал : Вдоль с НШВИ разве перекрутится и пережмет
Тоже думаю, что не должно.
Alexiy
Alexiy
27.08.2012 в 15:45:45
zotik3 написал : НШВИ 2.5 есть и на 12
не встречал. Слышал, что есть двойной длины...
zotik3
zotik3
Винница
27.08.2012 в 15:47:24
Alexiy написал : не встречал. Слышал, что есть двойной длины...
http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izolirovannye/shtyrevye_izolirovannye_nshvi/
Alexiy
Alexiy
27.08.2012 в 15:48:35
Да, но в продаже не встречал. Просто не искал. Правильнее в данном случае: http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izolirovannye/shtyrevye_neizolirovannye_vtulochnye_nshv/ их можно и 2 шт. надеть последовательно... :) Другой вопрос, что гильзу тогда надо длинную искать... В любом случае - дополнительный слой - это IMHO бред.
zotik3
zotik3
Винница
27.08.2012 в 16:43:58
Alexiy написал : В любом случае - дополнительный слой - это IMHO бред.
Может и так, лень было пробную гильзу распиливать, посмотреть изнутри. Говорю же, к общему мнению так и не пришли.:) Три человека - три разных мнения.
Alexiy
Alexiy
27.08.2012 в 16:47:24
потому что жёсткую жилу с гибкой в ГМ обычно не зажимают. Используют либо розетку (что логично на стыке стационарной проводки с шнуром от прибора), либо прочие способы соединений...
camper
camper
Новороссийск
27.08.2012 в 18:08:18
Alexiy написал : спаять - будет проще и намного надёжнее
И потом обжать в ГМЛ.!
Alexiy
Alexiy
27.08.2012 в 22:43:25
CAMPER написал : И потом обжать в ГМЛ.!
а концы обварить! эта шутка не нова... :)
Weld
Weld
Одесса
04.09.2012 в 11:03:30
Нужно обжать 14 7-жильных проводов 1,5мм2 и 1 монолит 1,5мм2. Гильза ГМЛ(уже есть) номиналом 25мм2, по факту расчетное сечение 33мм2. сколько должно быть заполнение гильзы?
Weld
Weld
Одесса
04.09.2012 в 11:32:13
добавил еще 2 монолита по 1.5мм2, вот что получилось:
меня смущают две раковины :( Обжимал правда клещами совсем не для 25 гильзы. Добавлять еще один провод? Линия под автоматом 6А
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2012 в 11:37:58
Weld написал : сколько должно быть заполнение гильзы?
25-27 квадратов
Weld написал : вот что получилось:
хотите увидеть жилы - нужно травить чуть чуть
Weld написал : Добавлять еще один провод?
не нужно все отлично получилось
