Weld
Weld
Одесса
22.08.2012 в 17:46:58
какие варианты обжать гильзу 25мм2 без специальных клещей для обжима? Нужно всего две гильзы.
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2012 в 18:20:28
Weld написал : без специальных клещей для обжима
только молоток с тупым зубилом...
Weld
Weld
Одесса
23.08.2012 в 01:29:54
sergey_sav написал : только молоток с тупым зубилом...
вариант конечно очевидный :( Только соединение монтажное... А какого вида лучше обеспечить деформацию гильзы? Односторонняя "точка"(одна, несколько?), продольная линия, поперечные?
zotik3
zotik3
Винница
27.08.2012 в 10:47:37
Необходимо соединить ВВГ 4 кв.мм и ПВС 2.5 кв.мм в гильзе с помощью опрессовки точкой. Когда эта тема уже обсуждалась, но к единому мнению так и не пришли. Попробовал, в гильзу 6-ку влазит 4-ка ВВГ, 2,5 ПВС и для уплотнения еще 1.5мм моножилы. Держится вроде нормально. Вопросы. В каком виде вставлять в гильзу ПВС:
  1. Облудить;
  2. Обжать наконечником НШВИ
  3. Просто скрутить
Alexiy
Alexiy
27.08.2012 в 11:36:22
zotik3 написал :
  1. Облудить;
спаять - будет проще и намного надёжнее
zotik3 написал :
  1. Обжать наконечником НШВИ
и ещё фольгой алюминиевой для верности обмотать предварительно! :D
zotik3 написал :
  1. Просто скрутить
тоже ни к чему.
zotik3
zotik3
Винница
27.08.2012 в 12:02:20
Alexiy написал : спаять - будет проще и намного надёжнее
Спасибо за советы.. Насчет преимуществ и недостатков пайки и опрессовки есть отдельная тема и я не ставил вопрос, что лучше спаять или опрессовать. Я ставил вопрос - можно ли опресовывать многожильные провода в толстостенных гильзах точкой. Насчёт, проще и тем более намного надежнее, у меня другое мнение.
Bladiclab
Bladiclab
27.08.2012 в 12:23:04
В гильзу ВВГ, на ПВС одеть НШВИ по всей длине (убрав пластмассу) туда же в гильзу и под пресс. На гильзе 3-4 точки обжима.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.08.2012 в 12:37:10
zotik3 написал : но к единому мнению так и не пришли.
Очень даже пришли - не стоит вместе моножилу с многопроволокой обжимать - это если вместе с одной стороны гильзы воткнуть... т.к. многопроволоку перекусить может Встык - да пожалуйста, без всяких "НШВИ"
zotik3
zotik3
Винница
27.08.2012 в 12:44:16
haramamburu написал : Встык - да пожалуйста, без всяких "НШВИ"
Спасибо. Можно и встык, НШВИ хотел обжать как раз чтобы не перекусило.
Bladiclab
Bladiclab
27.08.2012 в 12:52:02
Вдоль с НШВИ разве перекрутится и пережмет.
Alexiy
Alexiy
27.08.2012 в 14:39:40
Bladiclab написал : НШВИ по всей длине (убрав пластмассу)
а не проще тогда сразу НШВ взять?
Bladiclab написал : На гильзе 3-4 точки обжима.
4 точки на 8 мм длины наконечника НШВИ 2,5-8?
