MycopOk написал : Собственно вот что есть:
25 на 4-той слева нет, а на рисунке выше есть :)
16.08.2013 в 00:06:09
16.08.2013 в 00:37:37
sawai написал : получается, что в вопросе возможности обжима НШвИ(2) пресс-клещами CTF мягко говоря определённости нет?
НШвИ(2) опрессовывается теме-же матрицами что и НШвИ без двойки, только на размер больше...
16.08.2013 в 06:21:11
ПPOPAБ написал : НШвИ(2) опрессовывается теме-же матрицами что и НШвИ без двойки, только на размер больше...
Вот та же мысль посещала пока читал споры.
А если взять вместо НШВИ(2) на 6кв.мм один наконечник НШВИ но на 10, засунуть плотнячком(учитывая, что сечение проводов занижают) туда два провода по 6 кв.мм и обжать как обычное НШВИ? Прокатит(будет держаться, красиво, удобно) или нет?
16.08.2013 в 07:14:01
Спасибо за дискуссию, теперь всё ясно: CTF (КВТ) подходит как для ГМЛ, так и для НШвИ и НШвИ(2). Надо брать :)
20.08.2013 в 19:44:53
К сожалению, пресс-клещи CTF оказались большой редкостью на рынке Питера. По крайне мере, такой вывод сделал я. Только под заказ и срок ожидания от нескольких недель до нескольких месяцев. А инструмент нужен до пятницы этой недели.
Таким образом, опять нахожусь на стадии выбора... Клещи нужны для НШвИ-НШвИ(2) и ГМЛ. В наличии есть ПКВк-6, но они только до 2x4мм[sup]2[/sup] для НШвИ(2), а хотелось бы до 2x6мм[sup]2[/sup]. Есть ещё монолитные дешёвые
20.08.2013 в 21:11:26
sawai написал : Очень хотелось универсальные пресс-клещи для домашней/дачной проводки.
sawai написал : Таким образом, опять нахожусь на стадии выбора... Клещи нужны для НШвИ-НШвИ(2) и ГМЛ. В наличии есть ПКВк-6, но они только до 2x4мм2 для НШвИ(2), а хотелось бы до 2x6мм2.
Не однократно на форуме для первоисточника задаю вопрос. Почему сразу нельзя дать полную информацию все шифруемся!
Для семьи и для дома 4ка. – ПВ-3 и 6 ка. – ПВ-3 шлейфом (НШвИ 2)?
20.08.2013 в 21:16:00
sawai написал : Есть ещё монолитные дешёвые ПКВ-16, но о них совсем мало информации. Что касается ПК-16 для ГМЛ, то теперь, согласно сообщениям на этом форуме и, в частности, заявлению представителя КВТ, эта модель сильно перекашивает губки при опрессовке, т.к. не предназначена для работы с однопроволочными жилами.
Можно подробнее? Очень интересно. Пользуюсь не выявил (да, не на потоке).
20.08.2013 в 22:28:54
sawai написал : сильно перекашивает губки при опрессовке, т.к. не предназначена для работы с однопроволочными жилами. Что же рассматривать на замену ПК-16, чтобы дёшево и сердито? ПГР-70?
ПГР-70 тоже постоянно перекашивает губки (они там болтаются в зажимах).
ПКГ-50 - ничего не перекашивает, но ПВ-3 с заниженным сечением 6 мм2 в гильзе на 6 мм2 зажать уже не может - слишком крупные матрицы для этого. Соответственно, 4 мм2 - вообще не охватывает. :(
20.08.2013 в 22:38:01
Bladiclab написал : Можно подробнее? Очень интересно. Пользуюсь не выявил (да, не на потоке).
В теме КВТ был разговор о том, что губки у некоторых товарищей перекашиваются, так представитель КВТ сказал, что ПК-16 предназначены только для многопроволочных проводов и моножилу ими прессовать нельзя. На этом обсуждение закончилось.
21.08.2013 в 00:54:50
ну, а кто имел дело с такими:
Возьмут моножилу, на постоянной основе?
21.08.2013 в 02:21:43
Только К2, а не 02.
