sawai
sawai
21.08.2013 в 07:54:51
Bladiclab написал : Почему сразу нельзя дать полную информацию все шифруемся!
Я не шифруюсь :) Для разводки в щитке нужно 4мм[sup]2[/sup] для НШвИ и 2x4мм[sup]2[/sup] для НШвИ(2), но желательно эти показатели поднять до 6мм[sup]2[/sup], мало ли ввод на большой ампертраж будет (в другой теме уже задал вопрос, до скольки ампер можно использовать 4мм[sup]2[/sup] с запасом в щитке).
Bladiclab написал : Можно подробнее?
Консультации по электромонтажному инструменту под торговой маркой "КВТ" и далее по топику... Хочу отметить, что речь идёт именно о последних экземплярах, а не о тех, которые были выпущены ранее (на вскидку: полгода - год назад).
Alexiy написал : ПГР-70 тоже постоянно перекашивает губки (они там болтаются в зажимах) ... ПКГ-50 - ничего не перекашивает, но ПВ-3 с заниженным сечением 6 мм2 в гильзе на 6 мм2 зажать уже не может ... Соответственно, 4 мм2 - вообще не охватывает
:) Так у КВТ вообще есть нормальный бюджетный (относительно бюджетный) инструмент для опрессовки ГМЛ 4-6-10 диаметра? Кроме универсальной модели CTF, которую не сыскать в свободной продаже.
И повторюсь по поводу монолитных пресс-клещей ПКВ-16. Пользовался кто? Как они для НШвИ, НШвИ(2)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.08.2013 в 09:42:14
mvs87 написал : А если взять вместо НШВИ(2) на 6кв.мм один наконечник НШВИ но на 10, засунуть плотнячком(учитывая, что сечение проводов занижают) туда два провода по 6 кв.мм и обжать как обычное НШВИ? Прокатит(будет держаться, красиво, удобно) или нет?
Одна проблемка- в круглую пластиковую юбку затолкать изоляцию жил.
Rumato написал : КВТ сказал, что ПК-16 предназначены только для многопроволочных проводов и моножилу ими прессовать нельзя.
Попытка задавить ими наконечник на моножиле 16 квадрат кончится плачевно. Но ГМЛ набитый полторашкой давит на ура.
stellio написал : Возьмут моножилу, на постоянной основе?
Аналогично. Только еще нужны ТМ, ГМ по DiN а не по ГОСТ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2013 в 09:50:37
я так хотел, в связи с отсутствием в продаже НШВИ(2), но только с 2х4. ничего не получилось - не лезут в 1х6 + юбка мешает. помог Johnny27, заказал у CS-CS почтой :)
sawai
sawai
21.08.2013 в 09:59:01
ПPOPAБ написал : ГМЛ набитый полторашкой давит на ура
А если согласно этой картинке? Также хорошо продавит все ГМЛ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2013 в 10:05:08
Rumato написал : представитель КВТ сказал, что ПК-16 предназначены только для многопроволочных проводов и моножилу ими прессовать нельзя.
ПPOPAБ написал : ГМЛ набитый полторашкой давит на ура.
Дык в том то и песня, что ГМЛ набитый "полторашкой" уже не является моножилой...
sawai
sawai
21.08.2013 в 10:43:25
haramamburu написал : Дык в том то и песня, что ГМЛ набитый "полторашкой" уже не является моножилой...
Моножилой может уже и не является, но той мягкости, как у изначально многопроволочной жилы, нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2013 в 11:17:59
sawai написал : Моножилой может уже и не является, но той мягкости, как у изначально многопроволочной жилы, нет.
Да лан... а СИП слабо?
или мы изначально о ПВС с ШВВП балакаем? ;)
sawai
sawai
21.08.2013 в 11:47:16
haramamburu написал : или мы изначально о ПВС с ШВВП балакаем?
Я имел ввиду, скажем, NYM и ПВ-3. С сечениями, рассчитанными на ПК-16 (ПК-32).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2013 в 12:24:10
sawai написал : NYM
моножила
sawai написал : ПВ-3
многожила Вы уж определитесь :)
sawai
sawai
21.08.2013 в 12:37:27
haramamburu Так я определился :) Собранные в пучок моножилы NYM несравнимо жёстче такого же по диаметру пучка из ПВ-3.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.08.2013 в 13:28:19
haramamburu написал : многожила
маложила :)
