Smily
Smily
04.06.2008 в 17:23:49
serge_m написал : хотя инструмент позиционируется как "профессиональный"
Не, это обычная китайская дешёвка за 35 долл. Но ей тоже можно работать :)
serge_m написал : Но что-то у меня не получается заставить его качественно обжимать.
Подкрутите регулировку усилия.
serge_m
serge_m
Харьков
04.06.2008 в 17:47:14
Ну я же написал в кавычках, и цена ему 133 грн. Но сравнительно с инструментом за 20 грн его именуют профессиональным. Регулировкой усилия результата добиться не получается....неужели прийдётся ехать сдавать купленный инструмент?
Shadow
Shadow
05.06.2008 в 11:16:51
Smily написал : Неуверен, что эти клещи рассчитанны на толстостенные гильзы.
Стенку гильзы в 1мм. они прожмут играючи - длина рычага около 200мм., а толщина - не менее трех, а то и больше и это не китайская пластилиновая сталь. Для точечной опрессовки должны подойти. Впрочем попробую - отпишусь.
Smily
Smily
05.06.2008 в 11:25:07
Shadow написал : Стенку гильзы в 1мм. они прожмут играючи - длина рычага около 200мм
А 1,5 мм?
Shadow написал : Для точечной опрессовки должны подойти
Дело не в подойдут - не подойдут, а рассчитанны - не рассчитанны. Впрочем, если вы используете ГМЛ, то можите опираться на ВСН 139-83: суммарное сечение набитых в гильзу проводов, и остаточная толщина гильзы после опрессовки.
ifan
ifan
Архангельск
06.06.2008 в 20:13:55
никогда не пробовал обжимать пресс клещами,надо купить как думаете пк16 нормально обжимает гильзы,или другие брать надо,у нас выбора другово нет,пришло предписание все скрутки засунуть в гильзу и обжать,инструмент где хочешь там и бери,начальство вообще сказало пассатижами обжимать,а вообще скрутка обжимается,в гильзу ведь вроде жилы так вставляют без скрутки,какой эфект будет при обжатий скрутки??? спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2008 в 12:37:07
ifan написал : пк16
Вы сначала гильзы разных размеров возьмите и попробуйте в них свои скрутки засунуть. Подозреваю, что ПК-35 потребуется.
пришло предписание
Если места много, то самые большие скрутки можно в орех или другой винтовой зажим - такой способ борьбы со скрутками "предписантов" тоже устраивает. Или сварка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 12:45:24
ifan написал : начальство вообще сказало пассатижами обжимать
Под трибунал.
ifan написал : а вообще скрутка обжимается,в гильзу ведь вроде жилы так вставляют без скрутки,какой эфект будет при обжатий скрутки???
Вопрос в том, скрутка жил перед опрессовкой не требуется, или не допускается? ИМХО, если суммарное сечение проводов в гильзе соответствует размеру гильзы - то неважно, скружены они или нет. Другое дело, что корявая скрутка занимает больше места, чем пучок прямых проводов и гильза будет недозаполнена, что повлечет дефектное соединение.
ifan
ifan
Архангельск
07.06.2008 в 18:21:53
прекрасно в гильзу 10 скрутка из 4проводов 2.5 влазит со свистом,еще места хватает,даже в 6 влазит,а вот старые скрутки которым 20 лет и к которым не раз добавляли провода там да гильзу надо лошадинную надевать,в магазине попробовал пк 16 обжать гильзу на 4,на пк 16 как то регулируется степень обжатия?или на глаз,если до конца сжать то у меня гильзу до разрыва жмет,или я криворукий такой??? кстати а предписание обжать все скрутки во всех коробках,которые сделаны 30 лет назад,это законно?я понимаю на вновь прокладываемую проводку или на ремонтируемую, клеммами на работе пользоваться запрещают при том не аргументируют,нельзя и все,клещи не покупают,не знай как лучше сделать,кругом люминь провод,обламывается в скрутках и запаса проводов в коробках нет,пипец полный как обжимать????????????? спасибо за советы,и извините за глупые вопросы
Konstantinn
Konstantinn
08.06.2008 в 01:03:55
Народ, а есть ли гильзы опрессовочные (трубки) под алюминиевый провод 4 и 6 квадратов? Мне чтоб провода сращивать. Или может быть можно такие http://www.kvt.su/produkciya/konektory/gilzy_soedinitelnyeizolirovannye(gsi)/ применять?
Smily
Smily
08.06.2008 в 12:26:50
Konstantinn написал : Или может быть можно такие http://www.kvt.su/produkciya/konekto...ovannye_(gsi)/ применять?
Не, такие НЕЛЬЗЯ. Это для меди, причём многожильной. Алюминий - толко от 16 кв. Разве, что "добить" гильзу обрезками жил. 2ifan
Выдержка из ВСН 139-83 (полная версия есть на форуме, поиск рулит :))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2008 в 13:03:58
2ifan Если все таки придется прессовать пассатажами - знайте, что прессовать нужно "кусачей" частью с особым цинизмом. На фото - у первой опрессовки сопротивление в 3,6 раза меньше, чем у второй. Если же только сильно-сильно сжать плоской частью - сопротивление будет на порядок больше.
