Аватар пользователя
Александр32
Брянск
16.01.2015 в 16:23:31
333vs333 написал : Так может не матрицу нужно померять тогда, а гильзу в месте опрессовки?
Разница между гильзой и матрицей будет стремиться к нулю, т.к. медь пластичная.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
16.01.2015 в 18:40:14
Александр32 написал : Разница между гильзой и матрицей будет стремиться к нулю, т.к. медь пластичная.
Ну и пусть стремится. :) Ждём ответа от представителя КВТ.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
17.01.2015 в 10:18:24
Дождались:
kot1373 написал : Значит технари сразу сказали следующую вещь, у губок ПК-16 есть плоскость в которой губки смыкаются полностью, точки этой плоскости в самом начале и самом конце, при смыкании губок в этих двух точках и есть эталонное смыкание, в этот момент и надо замерять расстояния между шипом и обратной частью
Аватар пользователя
Александр32
Брянск
19.01.2015 в 10:25:36
Aleksej76 написал : Матрицы одного и того же указанного номинала обжимных клещей разных производителей имеют разную размерность?! Есть ПК-16 КВТ и ПК-25 Шток, так у ПК-25 матрицы больше. Обжав гильзу в десятке ПК-25, берешь ПК-16 и еще прилично жать можно. В общем для себя определил, чтобы качественно обжать гильзы ГМЛ-4 использую матрицу 6 ПК-16 КВТ, для ГМЛ-6 матрица 6 ПК-25 Шток, для ГМЛ-10 матрица 10 ПК-25 Шток, для ГМЛ-16 матрица 16 ПК-25 Шток. Так получается лучше по крайней мере у меня, а может такое случается и с инструментом одного и того же производителя в разных партиях. Китай:(
Можете замерить зазор в закрытых клещах ПК-16 штангенциркулем?
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 10:30:03
Дак вы замеряйте гильзу после обжатия, штангенциркулем.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
19.01.2015 в 10:34:24
Александр32, я не пойму, чего Вы прицепились к клещам и категорически не хотите измерять остаточную толщину гильзы. В методике по опрессовке указано измерять именно остаточную толщину гильзы/наконечника, а не зазор пресс-клещей.
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 10:56:27
Гильзу измерять сложнее. :)
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
19.01.2015 в 10:58:50
хунта написал : Гильзу измерять сложнее.
:) А кого это ... ?
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 11:24:27
333vs333 написал : А кого это ... ?
Измеряльщика ;) . Хотя там нет ничего сложного если знаешь как это сделать. Ну и чуть чуть арифметику вспомнить.
Аватар пользователя
Александр32
Брянск
19.01.2015 в 14:03:04
я смотрю тут все Петросяны?))а если я вам скажу, что разница будет максимум 0,1мм, не поверите? Вечером померяю гильзы.
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 14:16:18
Вы ее только опрессуйте, нормально а не пустой.
Аватар пользователя
Александр32
Брянск
19.01.2015 в 14:21:32
хунта написал : Вы ее только опрессуйте, нормально а не пустой.
Ок, существенное замечание) 2,5 кв. только, 1,5 нет
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 14:28:11
А вы вообще первый раз прессуете. Просто я специально обрезки полторашки держу в сумке под опрессовку.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
19.01.2015 в 14:29:21
Александр32, по поводу передавить:
JohnSilver написал : Я же выбрал матрицу A101 и клещи S серии. Вместе с 333vs333 провели сравнение с ПК16. Долго забывал прикупить хлорное железо для проявки шлифа, но потом нашел другой способ - легонько сжать гильзу плоскогубцами, стыки расходятся и становятся видны.
ГМЛ6, 3х2,5+1х1,5 ПК16 слева
ГМЛ10 5х2,5 ПК16 слева
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 14:37:09
Что то я великой разницы не заметил.
Назад
