kvost
kvost
07.12.2013 в 14:56:12
Boykov написал : А есть ли какаято альтернатива(бюджетная) ПК-16 КВТ,а то за полгода разбились.
Мои ПК16 тоже где-то за год развалились. Взамен купил Книпекс 975233 за 80 евро, из явных плюсов которого следующее: намного компактнее и лёгкий ход, можно без проблем давить одной рукой, хотя ручки в полтора раза короче. В общем нравится всё, кроме цены.
Milo написал : СТВ-05
Плохой механизм, либо брака много. В магазине всё имеющиеся экземпляры уже клинили. Есть ещё клон моих Книпекс - Шток 03305, но в наличии их не нашёл. Ещё могут быть интересны Шток ПК6-вт, но механика грубовато работает, не стал брать.
in my humble opinion
Milo
Milo
Челябинск
07.12.2013 в 15:26:01
Kvost написал : Плохой механизм, либо брака много. В магазине всё имеющиеся экземпляры уже клинили. Есть ещё клон моих Книпекс - Шток 03305, но в наличии их не нашёл. Ещё могут быть интересны Шток ПК6-вт, но механика грубовато работает, не стал брать.
а клинят где? в храповом где-то?
kvost
kvost
07.12.2013 в 15:38:11
Milo написал : а клинят где? в храповом где-то?
Да, он какой-то разболтанный, могут и не додавливать как следует. Потом они тяжело давят, одной рукой не поработаешь.
Шток 3305 многообещающе выглядят. Если они и работают как выглядят, то я бы взял такие.
Milo
Milo
Челябинск
08.12.2013 в 19:21:29
Kvost написал : Да, он какой-то разболтанный, могут и не додавливать как следует. Потом они тяжело давят, одной рукой не поработаешь.
ну пока они новые, то вроде нормально...
а на счёт поработать одной рукой, зря штоле производитель удлинённые рукоятки делал?))
Удлиненные рукоятки, позволяющие производить опрессовку двумя руками
globuz
globuz
Минск
10.12.2013 в 10:24:00
sakataga, есть в Минске фирма, занимаются именно КВТ. Покупал у них ГА, кварце-вазелиновую пасту. Там же видел и ПГР и WS. Они в районе Автоваза находятся - Пластлайн. http://plastline.by/equipment/13/33 с уважением
kvost
kvost
11.12.2013 в 08:53:28
Milo написал : ну пока они новые, то вроде нормально...
Это всё не надолго. Там ещё и губки иксом шли если неровно завести на гильзу, а под потолком на стремянке этот геморрой сильно напрягает. Потом использую короткие гильзы ВМ для параллельного соединения, а там просто нет места для повторной перепрессовки.
Milo
Milo
Челябинск
11.12.2013 в 19:52:20
Kvost написал : Это всё не надолго. Там ещё и губки иксом шли если неровно завести на гильзу, а под потолком на стремянке этот геморрой сильно напрягает. Потом использую короткие гильзы ВМ для параллельного соединения, а там просто нет места для повторной перепрессовки.
может действительно заводской брак?
deepJohn
deepJohn
19.01.2014 в 18:15:01
А есть конкретные рекомендации, когда жать точкой (клином) а когда гексагональным профилем?
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.01.2014 в 16:40:50
Народ, если будете покупать гильзы EKF - смело можно брать размер 10-5 и меньше, от КВТ-ных практически не отличаются; а вот в 16 и 25 офигенно не доложили меди, толщина стенки серьезно меньше 1 мм
Andrew Nik
Andrew Nik
09.02.2014 в 00:17:03
Купил здесь гильзы Haupa, короткие и длинные: Артикул: 291098 - Соединительная втулка параллельная 10 мм - 1 упаковка (100 шт) Артикул: 291126 - Соединительная втулка в стык 10 мм - 1 упаковка (100 шт) Делаешь заказ по интернету, платишь деньги (на карту Сбербанка), через 2 месяца привозят на дом прямо с завода в Германии, доставка 300 руб.
По сравнению с гильзами Klauke 22R выглядят они так:
Длина, соответственно - 30, 21 и 9 мм К сожалению, длинные Haupa оказались тоже с разделителем (хотя на сайте выглядят как обычные длинные). Была мысль использовать их для параллельного соединения без срезания разделителя, но не получилось. Имеет смысл использовать вместо Klauke 22R только из соображений компактности (21 мм против 30 мм). Кстати, Klauke выглядят лучше: более блестящее лужение, более точная обработка поверхностей, фасок. Калибр всех трех гильз одинаков - внешний диаметр 7 мм, внутренний - 4.5 мм.
Обжим коротких гильз клещами Klauke K2 получается таким:
Уже использовал их в деле, сделав новую проводку в одной из комнат. Нужно было разветвить имевшуюся линию на 3 направления (плюс вход). Итого, как раз 4 проводника по 2.5 кв. мм, и дополнительная набивка не потребовалась. Данное соединение используется уже два месяца без нареканий. Вполне в нем уверен, тем более что и мощность потребителей невеликая: постоянная около 1 кВт, пиковая 2.5 кВт крайне эпизодически (подключение фена или пылесоса).
Данное соединение выглядит так:
Но на будущее, при использовании в ответственных высоконагруженных местах, у меня есть сомнения. Достаточно ли такой короткой гильзы и одного обжима. Может лучше страховаться второй гильзой вот так?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2014 в 11:27:31
Andrew Nik написал : Может лучше страховаться второй гильзой вот так?
На воду дуете :)? С одной гильзой площадь контакта всяко больше сечения жилы и увеличивать смысла нет.
