Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
07.05.2014 в 20:27:11
Smily написал : Ага, и заодно и цитату "в которой прямо говориться что" нельзя плоскогубцами, зубами
А это, батенька, уже отмазы галимые...
OleSha55
OleSha55
Тула
12.05.2014 в 11:17:40
Что-то я немного запутался - какой инструмент недорогой предназначен для опрессовки не особо больших объемов и размеров моножил медных для дома? ПК-16 на сайте квт, например, "Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил", а вот для моножилы что использовать?
anfly
anfly
Абакан
14.05.2014 в 17:54:49
OleSha55 написал : а вот для моножилы что использовать?
Круглогубцы. На крайняк - плоскогубцы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.05.2014 в 19:06:24
OleSha55 написал : ПК-16 на сайте квт, например, "Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил", а вот для моножилы что использовать?
Если вы про домашнюю разводку.. когда в одну гильзу ГМЛ пихаете несколько моножил... - то это уже и будет "многопроволочная" жила ;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.05.2014 в 20:19:40
ПК-35 лучше взять,рычаг больше.
Anubiss
Anubiss
15.05.2014 в 16:01:38
volchenok написал : ПК-35 лучше взять,рычаг больше.
Да, ПК35 это минимум, если с жилами 2,5мм2 работать. Уже 5х2,5 обжать с десяток гильз и то трудно. Даже не знаю, для чего там еще три гнезда выше сечения 16, профанация имхо.
borntoroll
borntoroll
Витебск
20.05.2014 в 09:26:37
Уважаемые комрады, видимо уже обсуждалось, но позвольте уточнить, достаточно ли в домашней проводке опрессовать гильзой ГМЛ забитой почти под завязку пресс клещами одной точкой? Надежно ли такое соединение? Это будет в коробке распаечной вмонтированной в стену, доступа туда не будет, жилы 2,5 и 1,5 свет и розетки соответственно, защищаться АВ 16А будет. Мой электрик не верит в гильзы, говорит все сгорит.... Хочет делать скрутки :facepalm В общем подскажите правильный путь. Спасибо
web-rr
web-rr
Саратов
20.05.2014 в 09:30:45
borntoroll написал : В общем подскажите правильный путь. Спасибо
Менять. Потому что делающий скрутки - враг. А нужен тот, кто верит в гильзы, в пайку и в сварку.
borntoroll
borntoroll
Витебск
20.05.2014 в 09:32:50
Спасибо за ответ. Но все же про первую часть вопроса тоже хочется мнение услышать.
Solovey
Solovey
20.05.2014 в 09:38:30
borntoroll написал : жилы 2,5 и 1,5 свет и розетки соответственно, защищаться АВ 16А будет
Вот тут беда... Раз есть кабель 1.5 квадрата, то надо ставить на эту линию автомат 10А.
borntoroll написал : Мой электрик не верит в гильзы, говорит все сгорит....
Про то что все может сгореть - вероятно он прав. Но корень зла тут не в гильзах, а в автомате 16А на линию 1.5 квадрата. Стандартный подход Лжеэлектриков: все скрутить в одну кучу и влепить автомат побольше, шобневыбивало.
borntoroll
borntoroll
Витебск
20.05.2014 в 09:42:39
Solovey написал : Вот тут беда... Раз есть кабель 1.5 квадрата, то надо ставить на эту линию автомат 10А.
Так, это понял. На предыдущей странице нашел это достаточно надежное соединение?
