Solovey
Solovey
20.05.2014 в 09:48:28
borntoroll написал : это достаточно надежное соединение?
Ох не знаю, тут где-то было обсуждение с замерами под нагрузкой... Камикадзе вроде опыты ставил... На сколько я помню, вторая точка только ухудшала картину, т.е. увеличивалось падение напряжения на соединении...
Однако у себя я гильзы пилить не стал, обжимал 2-3 точки на гильзу (при соединении 3-4 жил 2.5 квадрата). Вчера я свой проточник подключал, через гильзу ГМЛ соединил 10квадрат ВВГ и ПУгВ встык. На гильзе всего 4 точки поставил, по 2 на каждую половинку.
borntoroll
borntoroll
Витебск
20.05.2014 в 10:16:47
Ок, будет с одной точкой ;) Я имел ввиду короткой гильзы и дного места контакта достаточно? Или парочку одевать?
Andrew Nik
Andrew Nik
20.05.2014 в 10:56:46
borntoroll написал : Ок, будет с одной точкой Я имел ввиду короткой гильзы и дного места контакта достаточно? Или парочку одевать?
Я сейчас буду менять проводку в деревенском доме, соединения розеточных линий такими короткими гильзами. Планирую по две надевать. Но вы еще учтите что это импортные гильзы стандарта Klauke, тщательно подобранный калибр и клещи именно под эту гильзу. Не пойми-какую гильзу надеть и непойми-чем обжать - получится уже несколько другое по надежности соединение.
bnmuyt
bnmuyt
04.06.2014 в 14:50:56
А кто юзал ПКВк-10? Нужно чисто для дома, редко. Нужно будет и НШВИ 2,5 - 6 и НШВИ(2) 2х2,5 - 2х6. Как они в работе? Грань диапазона, т.е. НШВИ(2) 2х6, нормально берут?
MINik
MINik
Рязань
04.06.2014 в 16:44:55
Anubiss написал : Даже не знаю, для чего там еще три гнезда выше сечения 16, профанация имхо.
для 10, 6 и 4 - жмутся сечения меньшего диаметра, если что :)
bnmuyt написал : А кто юзал ПКВк-10? Как они в работе?
НШВИ(2) 2х6, не пробовал, а вот ПуГВ 10 жал, тяжеловато конечно, но терпимо.
04.06.2014 в 17:33:45
OleSha55 написал : ПК-16 на сайте квт,
volchenok написал : ПК-35 лучше взять,рычаг больше
можно на ПК-16 трубы на ручки одеть, но сами клещи долго не проживут, хотя на квартиру наверное хватит.
см выше :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.06.2014 в 20:06:30
bnmuyt написал : А кто юзал ПКВк-10? Нужно чисто для дома, редко. Нужно будет и НШВИ 2,5 - 6 и НШВИ(2) 2х2,5 - 2х6. Как они в работе? Грань диапазона, т.е. НШВИ(2) 2х6, нормально берут?
Подклинивает механизм у них. У всей линейки ПКВк. Мне ПКВ-16 понравились. Дешево, сердито, просто.
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2014 в 20:38:43
bnmuyt, Юзаю, 10 кв. мм тяжеловато, все что меньше легко. Проблем с механизмом нет.
04.06.2014 в 20:43:26
Есть аналог до 6мм2 - нормально для дома.
bnmuyt
bnmuyt
04.06.2014 в 22:15:45
Спасибо за отзывы. На крокодила ПКВ-16 :) я даже внимания не обращал. Смотрю, у него еще и профиль обжимки экзотический какой-то. Хочется с профилем обжима попроще - "квадрат". И лучше чего-то более-менее универсального, чтобы единственного. Поэтому 6-ю модель отмел. Да и если в сторону СТК смотреть с "трапецией", то все равно надо 2 шт. - 02 и 06. Хоть по деньгам вышло бы почти как ПКВк-10, но лишнего места для хранения всякой такой "фигни" мало. Наверное, все-таки возьму ПКВк-10.
Songo
Songo
Старожил
01.08.2014 в 01:37:42
Здравствуйте. Нужно надёжно опрессовать ПВ3-10 в наконечник под винт/болт, думаю взять или ТМЛ или ПМ. Если ПМ опрессовать и запаять, будет надёжней ТМЛ просто опрессованного? Подключаться будет к совдеповскому ВА с клеммой под винт/болт, потом шлейфоваться через НШВИ2х10 на ВА. Спасибо.
