Померил еще раз зазор электронным ШЦ. Матрица 16- зазор 4мм, матрица 10 -зазор 2,6, матрица 6 - зазор 1,1:confused: Отклонения от таблицы ПРОРАБа очень существенные. Короче херь какая-то.
15.01.2015 в 23:15:09
15.01.2015 в 23:16:51
Aleksej76 написал : И не только гильзами, электрики вообще все рисковые пацаны:) Вы просто не правильно поняли меня, наоборот, гильзы считаю наиболее качественным видом соединения, а самым хорошим - скрутку (это не шутка). Просто все дело не в инструментах и материалах, а в человеке.
/Подписываюсь! /кстати сварка-та же 'официальная' скрутка узаконеная шариком на конце:)ⁿ
15.01.2015 в 23:17:08
Детравиль, ГОСТ ГОСТом, а факт передавливания налицо.
15.01.2015 в 23:28:26
Подскажите спецы, вот есть клещи КВТ ПК-35, у производителя написано "медные наконечники 2.5–35 мм²" на клещах деления для обжима 6-10-16 и т.д. А вот гильзы 4 того же квт жать в делении 6 что ли?
15.01.2015 в 23:39:10
Александр32 написал : Детравиль, ГОСТ ГОСТом, а факт передавливания налицо.
В приведенной там таблице насторажтвает колонка 'длина удаленной изоляции' вместе со сноской..ну и еще там гост гильзы указан, а испытуемая- кто знает..
15.01.2015 в 23:44:36
OleSha55 написал : Подскажите спецы, вот есть клещи КВТ ПК-35, у производителя написано "медные наконечники 2.5–35 мм²" на клещах деления для обжима 6-10-16 и т.д. А вот гильзы 4 того же квт жать в делении 6 что ли?
Мы не спецы, спец тут ПРОРАБ, ща подтянется:)
Да , набивать хорошо распрямленными моножилами под завязку и жать шестеркой... (а мы тут про гост...)
15.01.2015 в 23:46:02
Да на делении 6, но лучше сначала поэксперементировать, кто знает какие вам клещи достались и какие гильзы у вас в магазине продают:(
15.01.2015 в 23:52:06
Детравиль написал : Мы не спецы, спец тут ПРОРАБ, ща подтянется:) Да , набивать хорошо распрямленными моножилами под завязку и жать шестеркой... (а мы тут про гост...)
Aleksej76 написал : Да на делении 6
Ну на какое то шаманство уже смахивает. А то и пайка уже не рулит, и ваго фигня =) И тут вроде инструмент есть, а как применять по назначению не ясно.
15.01.2015 в 23:55:43
а тот факт, что 4-ка имеет внешний диаметр 5 мм (также как и 2,5)? а 6-ка - 6 мм соответственно. правда при этом толщина 4 и 6 - 2 мм, а 2,5 - 2,4 мм. что первостепенно?
16.01.2015 в 00:05:18
spaceeggs написал : а тот факт, что 4-ка имеет внешний диаметр 5 мм (также как и 2,5)? а 6-ка - 6 мм соответственно. правда при этом толщина 4 и 6 - 2 мм, а 2,5 - 2,4 мм. что первостепенно?
Так уж повелось у владельцев пк-16 и пк-25, результаты практических опытов- не препятствуют:)
16.01.2015 в 00:13:19
Детравиль написал : ...здесь обсуждается возможность ослабления тонкой жилы. Во-первых обрыв отдельных жил при обжатии- стенка медной гильзы под воздействием матрицы стальной (или деревяной как вам больше нравится) воздействует на медные провода с двух сторон, обжатие обьемное и взаимное повторяю и я приводил пример с пластилином (но у вас же вежество..). Во-вторых сила этого обжатия не бесконечна и ограничена конструкцией при правильном пользовании номиналом, чему вторит и гост приводя допуски заглубления. У меня нет оснований не верить этой технической документации...
Детравиль, ГОСТам мы все верим, но вы ручаетесь, что у всех обжимных клещей продающихся в наших магазинах матрицы "правильные". С гильзами ещё сложнее, даже если их размеры соответствуют ГОСТ, из какого металла их делают? Вот вы говорите об взаимном обжатии, а если медь гильзы жестче чем медь провода или наоборот?
