Александр32
Александр32
Брянск
16.01.2015 в 15:56:20
Aleksej76 написал : Плюньте. Стоит ли так расстраиваться из-за копеечных клещей. В конце концов скоро купите "неправильные" гильзы, которые как нельзя лучше подойдут к "неправильным" клещам. Качественный инструмент стоит на порядок дороже.
Типа выбрось, купи Клауке? В Рыбинске хорошо живут?
Александр32
Александр32
Брянск
16.01.2015 в 15:57:25
333vs333 написал : А где ГОСТ, в котором описаны размеры инструмента? Я видел только картинку опрессованной гильзы.
Есть ГОСТ на остаточную толщину, инструмент должен быть такой, чтобы эта толщина выдерживалась.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.01.2015 в 16:09:18
Александр32 написал : Есть ГОСТ на остаточную толщину, инструмент должен быть такой, чтобы эта толщина выдерживалась.
Так может не матрицу нужно померять тогда, а гильзу в месте опрессовки?
Александр32
Александр32
Брянск
16.01.2015 в 16:23:31
333vs333 написал : Так может не матрицу нужно померять тогда, а гильзу в месте опрессовки?
Разница между гильзой и матрицей будет стремиться к нулю, т.к. медь пластичная.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.01.2015 в 18:40:14
Александр32 написал : Разница между гильзой и матрицей будет стремиться к нулю, т.к. медь пластичная.
Ну и пусть стремится. :) Ждём ответа от представителя КВТ.
333vs333
333vs333
Могилёв
17.01.2015 в 10:18:24
Дождались:
kot1373 написал : Значит технари сразу сказали следующую вещь, у губок ПК-16 есть плоскость в которой губки смыкаются полностью, точки этой плоскости в самом начале и самом конце, при смыкании губок в этих двух точках и есть эталонное смыкание, в этот момент и надо замерять расстояния между шипом и обратной частью
Александр32
Александр32
Брянск
19.01.2015 в 10:25:36
Aleksej76 написал : Матрицы одного и того же указанного номинала обжимных клещей разных производителей имеют разную размерность?! Есть ПК-16 КВТ и ПК-25 Шток, так у ПК-25 матрицы больше. Обжав гильзу в десятке ПК-25, берешь ПК-16 и еще прилично жать можно. В общем для себя определил, чтобы качественно обжать гильзы ГМЛ-4 использую матрицу 6 ПК-16 КВТ, для ГМЛ-6 матрица 6 ПК-25 Шток, для ГМЛ-10 матрица 10 ПК-25 Шток, для ГМЛ-16 матрица 16 ПК-25 Шток. Так получается лучше по крайней мере у меня, а может такое случается и с инструментом одного и того же производителя в разных партиях. Китай:(
Можете замерить зазор в закрытых клещах ПК-16 штангенциркулем?
хунта
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 10:30:03
Дак вы замеряйте гильзу после обжатия, штангенциркулем.
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2015 в 10:34:24
Александр32, я не пойму, чего Вы прицепились к клещам и категорически не хотите измерять остаточную толщину гильзы. В методике по опрессовке указано измерять именно остаточную толщину гильзы/наконечника, а не зазор пресс-клещей.
хунта
хунта
Ижевск
19.01.2015 в 10:56:27
Гильзу измерять сложнее. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
19.01.2015 в 10:58:50
хунта написал : Гильзу измерять сложнее.
:) А кого это ... ?
