dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 11:51:39
Solovey написал : Зачем выдумыавать несуществующую проблему чтобы потом ее героически решать?
В чем выдумка или вы РЕ шлейфуете ?
Да, ни фига.
Берг
Берг
14.04.2015 в 12:06:22
День добрый. помогите навести порядок в голове. для личных нужд хочу купить пк-16 или пк-16у есть вопросы профи
  1. в чем разница пк-16 и пк-16у? пк-16 подходит для моножил или только для многожильн кабелей? производитель Шток насколько приемлем...
  2. гильза гмл только для медных проводов? люминий можно ими жать, или только люминиевые гильзы нужны?
  3. можно ли соединять встык алюм и мед провода? гильзой гмл. если нет то чем и как? алюмомедные видел только больших сечений....
  4. также прошу поделиться, какими размерами гмл опрессовывать пучки (не встык!) в распредкоробке из проводов меди 2,5.... 2х2.5 3х2.5 4х2.5 5х2.5
  5. нормально ли распиливать гмл пополам, если соединять пучек проводов как в п4? и сколько точек ставить?
  6. надо ли при соединении пучка заполнять всю полость гмл волосинками из пвс?
спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 12:54:58
Берг,
  1. ПК-16 У(силенные) по ощущениям лучше.
  2. Только для медных.
  3. Надежный способ соединения алюминия и меди еще не придуман.
  4. что бы гильза была набита полностью.
  5. нормально, 2 получается.
  6. нет.
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 12:56:00
dokar написал : А проблему РЕ в шлейфах как решаете?
На контактах розеток шлейфую. Проблемы не вижу. Все линии защищаю УЗО.
kvost
kvost
14.04.2015 в 13:03:11
Rumato написал : Надежный способ соединения алюминия и меди еще не придуман.
Существуют биметаллические гильзы
Rumato написал : На контактах розеток шлейфую.
В пределах одного блока розеток. Линию на контактах розеток не шлейфуем.
in my humble opinion
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 13:04:33
Kvost написал : Существуют биметаллические гильзы
Берг написал : алюмомедные видел только больших сечений....
Как то в квартире не очень...
Solovey
Solovey
14.04.2015 в 13:12:26
dokar написал : В чем выдумка или вы РЕ шлейфуете ?
Конечно шлейфую на самих механизмах розеточных. Единственное место где шлейф не прокатывает - это розетки в санузле при количестве розеток в блоке 2 и более, ибо тогда на каждую клемму надо РЕ от кабеля подключить и РЕ от ДСУП. Вот тут приходится РЕ кабеля гильзой разветвлять.
kvost
kvost
14.04.2015 в 13:41:08
Rumato написал : Как то в квартире не очень...
Как и алюминиевая проводка без РЕ
Биметаллические гильзы большие конечно, от 10х16мм2
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 13:49:35
Kvost написал : Биметаллические гильзы большие конечно, от 10х16мм2
Так я и написал что ТС они не устраивают.
ldvufa
ldvufa
Уфа
28.06.2015 в 20:14:54
Друзья, помогите советом по инструменту. Вводная: Требуется в новостройке нарастить ввод. Застройщик оставил короткий хвост (расположил щиток в самом неудобном месте, проводка - тихий ужас, всю уже выкинул и буду делать нормальную). Перетянуть ввод возможности за приемлемые средства нет. Ввод выполнен тремя проводами 16мм2 (похоже на ПВ1, следов общей изоляции не обнаружил, хотя где-то в трубе оно может и есть). Согласовал с электриками из УК - они предлагали сделать через орехи (!!!), но я предложил остановиться на гильзах (соединение займет меньше места, можно замуровать в стену). Но засада, в том, что у электриков нету инструмента опрессовочного (такие вот электрики в УК) - предлагали зубилом опрессовать или приходить со своим инструментом. Вопросы:
  1. как я понимаю, для соединения встык 16мм2 надо использвать ГМЛ10-5? (провод в гильзу входит свободно - проверял, более ничего не затолкать в т.ч. обрезки 1.5мм2)
  2. имеется в наличии ПК-16 для внутриквартирной проводки (буду жать ГМЛ6-4 и провода на 2.5мм2 в розетках). подойдет ли этот инструмент для вводного кабеля? полагаю что слабоват будет.
  3. какой наиболее экономный способ осуществить опрессовку вводного кабеля в части инструмента? пк-35? Фактически, надо 3 гильзы обжать только (по 4 точки опрессовки на каждую) - тратить деньги впустую не хочется. Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2015 в 21:25:04
  1. Правильно.
  2. Я опрессовывал только 10-ку, тяжело но идет. В принципе можно попробовать и ПК-16, если развалятся купите еще одни, все равно будут нужны.
  3. ПК-35
