camper
camper
Новороссийск
28.06.2015 в 21:32:46
ldvufa написал : Ввод выполнен тремя проводами 16мм2
Я понимаю новостройка, но 16мм? Может ошиблись?
ldvufa
ldvufa
Уфа
28.06.2015 в 21:54:53
Rumato написал :
  1. Правильно.
  2. Я опрессовывал только 10-ку, тяжело но идет. В принципе можно попробовать и ПК-16, если развалятся купите еще одни, все равно будут нужны.
  3. ПК-35
А критично использовать в данном случае точку или можно шестиугольник (ПКГ-50, стоит как ПК-35)
camper написал : Я понимаю новостройка, но 16мм? Может ошиблись?
Может быть, но врядли.
  1. вводной автомат 63А в ЩЭ (а перед этим еще стоит 80А на все три фазы на этаж), в квартире перед счетчиком стоит 50А (но это наверное потому что счетчик стоит до 50А дешевый Меркурий)
  2. диаметр по штангенциркулю чуть более 4-х мм (точно не помню), с учетом существующей тенденции занижать сечение - самое оно. На 10-ку никак не тянет. Но перепроверю еще раз.
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2015 в 22:14:28
ldvufa написал : А критично использовать в данном случае точку
Копий на эту тему сломано столько, что можно шалаш сложить. Решайте сами.
ldvufa написал : вводной автомат 63А в ЩЭ
Вы уверены что это автомат?
camper
camper
Новороссийск
28.06.2015 в 22:44:08
Я сторонник точки. На 63А не рубильник? Может там честная 10ка?
ldvufa
ldvufa
Уфа
06.07.2015 в 14:02:13
Rumato написал : Вы уверены что это автомат?
camper написал : На 63А не рубильник? Может там честная 10ка?
Да, я уверен что это обычный автомат (EKF BA47-29). Провод на 10ку не тянет - 4.2мм в диаметре. Получается похудевшая на 15% 16-ка.
Решил брать ПК-35.
steel
steel
Сибай
07.07.2015 в 19:38:56
ldvufa, ПК-16 должно хватить. Можете потренероваться на кошках, на отрезке провода с гильзой
ldvufa
ldvufa
Уфа
09.07.2015 в 15:53:24
steel написал : ldvufa, ПК-16 должно хватить. Можете потренероваться на кошках, на отрезке провода с гильзой
 Потренировался. ПК-16 хватает. Но давить надо со всей дури - я всем своим весом (85кг) справляюсь. Как делать на вытянутых руках - не знаю, наверное надо быть Гераклом. Но это уже вопрос организации труда - чтоб-нибудь придумаю. Или рукоятки удлиню, или провода вытяну так, чтобы можно было опереть клещи на стену одно стороной.
WifeStydeR
WifeStydeR
Хмельницкий
23.07.2015 в 14:41:04
Датчики уровня топлива – высокоточные датчики уровня топлива (ДУТ), предназначенные для измерения уровня топлива в емкости или в топливном баке транспортного средства. Они подключаются к терминалу системы мониторинга транспорта и передают на него измеренное значение уровня топлива.Все топливные датчики отличаются хорошими эксплуатационными качествами:- Высокая точность показаний и стабильность работы;- Бесперебойная работа при температуре от –60 до +85 С;- Надежная защита от помех, сбоев электропитания и ошибок подключения;- Имеют повышенное максимальное напряжение питания.Погрешность измерения у высокоточных датчиков уровня топлива во всем температурном диапазоне не превышает 1%. Они надежны и долговечны — на каждый топливный датчик распространяется пожизненная гарантия производителя. Электронные датчики расхода топлива можно использовать на разных видах транспорта и спецтехники — грузовиках, бульдозерах, экскаваторах, тепловозах, больших коммерческих автомобилях (КамАЗы, МАЗы, БелАЗы, MAN, Volvo, SCANIA, Mercedes-Benz и др.) и др. Таким образом, датчики уровня топлива (ДУТ) являются универсальным оборудованием, которое одинаково подходит как для установки на различные виды техники, так и на стационарные объекты.  Наша организация предлагает купить Датчики топлива http://gps-group.com.ua/kontrol-topliva/datchik-urovnya-topliva.html по оптовым ценам.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.07.2015 в 15:30:08
Кто использовал ПГР-70, скажите пожалуйста, у него матрицы сменные?
Мои статьи по электрике
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2015 в 19:12:34
Естественно. Они же в комплекте с прессом идут.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.07.2015 в 21:00:16
Добрый вечер!
Придётся мне , видимо, в щитке многое разводить многожильной 6-кой. Расстояние между дин рейками 125, в связи с этим каждый мм на счету.
СтОит ли обжимать концы гильзами без изоляции, чтоб гнуть провод сразу на выходе клемм модулей, или так не делают?
И второй вопрос: "классические" ПК-16 делают одну точку при обжиме, надо ли самому вручную делать ещё дополнительную точку или даже две, или это уже лишнее?
Вечный студент
