dimsis
dimsis
15.04.2017 в 23:00:15
Просто для интереса и критики. На кухонные розетки 4шт, приходит 1 провод 2,5 и уходит вниз 1 провод 2,5 моножилой. Для подключения запрессовал в 10 гильзе КВТ-ГОСТ 2шт моножилы (пришло-ушло) и 4шт многожилных ПВ-3 на 2,5 мм (непосредственно на розетки). Легло плотно. Жал прессом ПГРс-70 шестигранником, без ушей получилось. Затем скусывал пол гизы кусачками. А потом дожимал точкой, для уверенности. По нагрузке автомат на 16А. Кабель ГОСТ. Смущает момент однопроволочного и многопроволочного провода в одной гильзе. При использовании гльзы ОЦМ - http://www.etm.ru/cat/nn/5267176 были большие уши. При КВТ - http://www.etm.ru/cat/nn/9716544 всё отлично.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.04.2017 в 08:47:33
dimsis написал: А потом дожимал точкой, для уверенности.
надо было еще спаять, сварить и... Ни вкоем случае не запитывать эту линию))))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2017 в 14:50:31
haramamburu написал: надо было еще спаять, сварить и...
WAGO надо было с торца поставить.
dimsis
dimsis
16.04.2017 в 15:15:02
ВТБ! написал:
ВТБ!, Хотел, но вага под диаметр гильзы не нашлось. )))
Rumato
Rumato
Щелково
16.04.2017 в 20:35:28
dimsis, Надо было фото сделать. Интересно что могло получиться при таком обжиме)))
dimsis
dimsis
17.04.2017 в 01:40:34
Щас уже не получится. Всё под термоусадкой. На срезе тоже не очень видно. Кусачки сминают гильзу на месте среза. Но на тестовых вариантах, вроде было плотно уже после шестигранника. Точка уже либо дожимала, либо пережимала-рвала ))) жилы. Потом проверю для интереса температуру соединения при хорошей нагрузке.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.04.2017 в 09:07:55
Доброго всемъ. Дочитал пока до 53-й страницы и возникло несколько вопросов(ответы на которые,возможно,и есть на последних тридцати страницах-пока не знаю). Итак.Первое. Я,как цеховой электрик,много лет работающий с грязной медью старых проводов и кабелей,привык зачищать очищенные от изоляции жилы провода ножом до блеска.Это уже многолетний инстинкт и по привычке зачищаю даже новенькие,сияющие медью концы новенького провода(кабеля).Насколько это плохая привычка если провода пойдут под опрессовку(хочу отказаться от вечных скруток и перейти на опрессовку)?? Просто смотрю ролики на Ютьюбе и удивляюсь-никто нигде никогда жилы не чистит.Стриппером щёлк-щёлк и-в гильзу.А ведь медь в новых,только из магазина,проводах и кабелях иногда тёмная-страшно смотреть.Как там её делают и какой хим.состав этой меди если снимаешь изоляцию у провода 2016 года выпуска-а она тёмная и даже пятнами(ну про занижение сечения я молчу,сначала бесился,теперь-привык:)) как будто сто лет назад сделан этот провод.. Вопрос-можно ли чистить жилы перед укладыванием их в гильзы?Или это не рекомендовано некими Правилами(Если можно-то ссылку на эти Правила)За скорость работы я не беспокоюсь,да-зачистка отнимет некоторое время но я не на монтаже олимпийского объекта а в родном цеху где плюс-минус 10 минут значения ни для кого не имеют.Просто я приучен что чистая медь(чистый алюминий)-основа чистого,качественного контакта.Ну так я привык работать,сам себя приучил смолоду. Ещё пара вопросов будет потом. Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
18.04.2017 в 09:36:20
R2LAC, Зачищать надо обязательно. Нигде это не прописано, но здравый смысл никто не отменял.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.04.2017 в 13:06:37
Спасибо. Ещё пара вопросов.При обжиме шестигранником иногда,насколько читаю и вижу ролики,возникает такой дефект-образование "ушей"на гильзе,то есть две половинки матрицы не доходят друг до друга,недопрессовывая гильзу.. Полагаю что можно убрать эти уши напильником и прессануть вторично.Таким образом на долю миллиметра дожать материал наконечника или гильзы и,соответственно,ненамного,но увеличить-таки качество опрессовки. СтОит ли морочиться или и так нормально происходит опрессовка? ** Есть такое понятие как токопроводящая паста.Например ТАКАЯ Использует ли кто её для опрессовки или сей процесс должен быть "сухим" а паста-чисто для переходов "клемма-шина" или "клемма-клемма" и тому подобного ??? Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
18.04.2017 в 14:42:31
R2LAC написал: СтОит ли морочиться или и так нормально происходит опрессовка?
Нормально, не заморачивайтесь.
R2LAC написал: Есть такое понятие как токопроводящая паста
Смущенно умолкаю, не сталкивался.
VIVA
VIVA
18.04.2017 в 15:00:13
Rumato написал: Зачищать надо обязательно. Нигде это не прописано
Вообще ГОСТ 10434-82 очень даже прописывает...
  1. Рабочие поверхности медных контакт-деталей, соединяемых способом опрессовки, должны быть зачищены, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
R2LAC написал: токопроводящая паста
Если у вас неблагоприятная для эл. контактов. среда то в качестве дополнительного средства консервации можно использовать (без фанатизма). В остальном, действий производимых в цикле опрессовки наконечников/гильз достаточно для создания надёжного контакта.
Другой способ герметизации - термоусадка с клеевым слоем.
R2LAC написал: Полагаю что можно убрать эти уши
Есть ещё приём, повернуть матрицу на 1...2 сегмента вокруг оси (так чтобы "уши" попали не в точки смыкания матриц) и опрессовать ещё раз, не дожимая до конца (или до конца, но на размер бОльшим калибром).
Если уши не выступают за габариты неопрессованной гильзы, и не формируют острую грань, то обрабатывать незачем, на мой взгляд.
