VIVA
VIVA
18.04.2017 в 15:13:07
R2LAC написал: токопроводящая паста
Если у вас неблагоприятная для эл.контактов. среда то в качестве дополнительного средства консервации можно использовать (без фанатизма только). В остальном, действий производимых в цикле опрессовки наконечников/гильз достаточно для создания надёжного контакта.
VIVA
VIVA
18.04.2017 в 15:16:14
R2LAC написал: Полагаю что можно убрать эти уши
Есть ещё приём, повернуть матрицу на 1...2 сегмента вокруг оси (так чтобы "уши" попали не в точки смыкания матриц) и опрессовать ещё раз, не дожимая до конца.
18.04.2017 в 15:53:06
R2LAC написал: а паста-чисто для переходов "клемма-шина" или "клемма-клемма" и тому подобного ???
угу В опрессовке как раз идет холодная сварка, и паста имхо там лишняя. Можно после, но зачем, если есть термоусадка.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
18.04.2017 в 17:55:18
Спасибо всем ответившим !!
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 12:25:10
Имею желание прикупить КВТ СТВ-05. Интересно мнение владеющих сим, каковы эти клещи в работе, нормально ли жмут, удобны ли? И второй вопрос, на добивку гильз, медь из кабеля чистите, или сразу где продается катушками?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
samsong
samsong
Брянск
17.05.2017 в 13:14:42
shtazi, Если именно СТВ, а не СТК, то это правильный выбор -они мощнее. И жмут и выглядят хорошо. А медные проводки разумеется из кабеля/провода.
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 13:50:57
samsong, именно СТВ, СТК даже на вид не вызывает доверия. Мне сильно жать, не надо максимум 6 калибр гильзу/наконечник, вот и смотрю в сторону этих клещей, а не ПК16у/35у.
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
Воронеж
17.05.2017 в 14:55:08
shtazi, у СТВ-05 немного другой механизм и удлиненные рукоятки с мягкими накладками, что в процессе работы позволяет прилагать меньшие усилия при опрессовке, особенно если говорить о 6 и 10 кв. мм. и большом объеме опрессовки. CTK-05 берут в основном с целью сэкономить. Сами же матрицы и профиль опрессовки у них одинаковые: МПК-05
TAB
TAB
17.05.2017 в 15:22:35
МОЙ ИНСТРУМЕНТ написал: у СТВ-05 немного другой механизм и удлиненные рукоятки с мягкими накладками, что в процессе работы позволяет прилагать меньшие усилия при опрессовке, особенно если говорить о 6 и 10 кв. мм. и большом объеме опрессовки.
А моножильный провод 10 мм2 ими можно обжимать? Речь идет о разовой операции.
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 15:25:40
МОЙ ИНСТРУМЕНТ, про матрицу я знаю, мне в СТК хлипкость конструкции несущей не нравится, вот и не рассматриваю их. Но тем не менее, абстрагируясь от несущей, стоит ли должным образом рассматривать данные клещи КВТ, или сразу купить 16У.
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2017 в 15:45:21
shtazi написал: или сразу купить 16У.
Сразу купить 16у. Нет ни малейшего смысла тратить деньги на всякое баловство.
