samsong
samsong
Брянск
17.05.2017 в 16:08:07
shtazi, У ПК-16у есть свои преимущества - относительно небольшой размер, а жмут гильзы с легкостью. У СТВ-5 площадь точки опрессовки в 2 раза больше чем у ПК-16у (приблизительно 3х3 против 2х2 мм), обжимать наконечники ими труднее, но возможно. К плюсам СТВ можно отнести сменность матриц.
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
Воронеж
17.05.2017 в 17:19:20
shtazi, у ПК-16у в принципе единственное преимущество перед СТВ-05: жмут до 16 кв.мм и нереально легко Здесь все просто - если часто планируете использовать 10 16 сечения, то однозначно ПК-16 или ПК-16у
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 19:02:32
Ясно, всем спасибо за участие. Куплю СТВ, потом по необходимости, может докуплю ПК-16У. Плюсом СТВ является то, что можно докупить матрицу 03, и получить двое клещей по сути дела. Для иногда применить, самое оно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Rumato
Rumato
Щелково
17.05.2017 в 19:34:36
shtazi, Можно докупить кучу матриц с Алиэкспресс и иметь кучу клещей))
TAB
TAB
17.05.2017 в 19:43:52
МОЙ ИНСТРУМЕНТ написал: Здесь все просто - если часто планируете использовать 10 16 сечения, то однозначно ПК-16 или ПК-16у
Да вот как-то не очень просто: в описаниях для ПК-16 указан только многожильный провод, а для ПК-16у многожильный и одножильный. В то время как для СТВ-05 не указано ничего. Повторю свой вопрос: с помощью СТВ-05 можно обжимать моножильный провод 10 мм2?
Rumato
Rumato
Щелково
17.05.2017 в 20:13:07
TAB, Если выбирать между ПК-16 и ПК-16у, то однозначно ПК-16у, гораздо удобней, легче в работе и лучше результат. СТВ у меня нет.
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 20:44:36
TAB, про СТВ не знаю, но скажу на примере НШВИ. Пквк-16 жмут 6 квадратов на порядок легче чем пквк-6. Перефразируя, жать они может и жмут 10 моножилу, но это будет предел для этих клещей, и будет тяжело, уверен в этом почему то.
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 20:46:53
Rumato, мне много не надо, 1, 3, 5, и 7 матрица представляют наибольший интерес, остальное все экзотика.
TAB
TAB
17.05.2017 в 20:52:27
Rumato, shtazi, Про ПК-16У понятно, но в СТВ подкупает их универсальность. Мне нужно для дома, а не для профессионального применения, поэтому разок помучиться с 10 мм2 я готов. Вопрос только готовы ли к этому клещи. :)
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 20:54:12
TAB, подождем ответа представителя КВТ в соседней теме.
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
Воронеж
18.05.2017 в 08:45:23
TAB, По тех. описанию СТВ-05 предназначены для опрессовки многожильных. Но так как сами их продаем и общаемся с монтажниками, жмут они и моножилу в случае надобности. Но как уже писали выше это на грани предела их возможностей. Как разовая операция без проблем, но если с определенной периодичностью то конечно далеко не лучший вариант
