TAB
TAB
18.05.2017 в 09:01:58
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
жмут они и моножилу в случае надобности. Но как уже писали выше это на грани предела их возможностей.
Жмут моножилу 10 мм?
Уточняю потому как это сечение и без того для них максимальное.
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
МОЙ ИНСТРУМЕНТ
Воронеж
18.05.2017 в 09:13:40
Жмут. Но придется прилагать большие усилия и соответственно будет сильно изнашиваться сам механизм клещей
shtazi
shtazi
18.05.2017 в 12:05:06
TAB, короче баловство это, как заметил Радио, надо ПК-16У брать, СТВ ток на многопроволочные жилы.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.05.2017 в 17:42:10
МОЙ ИНСТРУМЕНТ написал: TAB, По тех. описанию СТВ-05 предназначены для опрессовки многожильных. Но так как сами их продаем и общаемся с монтажниками, жмут они и моножилу в случае надобности. Но как уже писали выше это на грани предела их возможностей. Как разовая операция без проблем, но если с определенной периодичностью то конечно далеко не лучший вариант
МОЙ ИНСТРУМЕНТ, разумеется как всегда никто никого не понял... монтажники говорят - это означает, что в гильзу "пихают" несколько моножил например 2,5 кв.мм, а не одну моножилу в 10 кв в гильзу 10... а это не одно и тоже согласитесь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.05.2017 в 17:43:33
shtazi написал: TAB, короче баловство это, как заметил Радио, надо ПК-16У брать, СТВ ток на многопроволочные жилы.
shtazi, ПК16 как бы тоже не для МОНОжилы..
siemens
siemens
Тула
18.05.2017 в 17:57:29
haramamburu написал:
haramamburu, ПК-16У (с буквой "У") вполне подходит для моножил. Сравнивал (смотреть с 10:35): !#[http://www.youtube.com/watch?v=56gT1Edvhgw]
R2LAC
R2LAC
Сафоново
19.05.2017 в 23:54:31
Я лично не рискнул бы применять ств для обжима гильз или наконечников более шести квадрат,просто поглядите по длине рукояток,например,по механизму слишком мелкому..Купил себе пк-16у и -35у,для мелких работ их мне хватит на годы за глаза.Обкатал их во время монтажа проводки на китайских толстостенных гильзах от Пластэлектро 10 и 16 квадрат и 6 квадрат от квт но квт тонковаты,их клещи даже не чувствуют.А вот китайские-чувствуется усилие даже на десятиквадратных пластэлектровских гильзах.Так что СТВ,по мне лично,только для КВТшных гильз до 6 квадрат. Просто надо понять что мы живем в век маркетинга и если производитель пишет что верхний калибр гильзы десять то десять клещи могут и не взять или взять несколько раз и кирдык им придет,особенно на левых гильзах.Верхнее число это есть не более чем реклама,ну это чисто моё мнение..Запас должен быть.
shtazi
shtazi
20.05.2017 в 02:42:59
R2LAC, согласен с вами полностью. Просто я думал они универсальны, а раз нет, то и бог с ними.
siemens
siemens
Тула
20.05.2017 в 12:20:04
shtazi написал: R2LAC, согласен с вами полностью. Просто я думал они универсальны, а раз нет, то и бог с ними.
shtazi, CTB и наборы с матрицами - отличная обжимка для небольших объемов работ с разными типами наконечников. !#[http://www.youtube.com/watch?v=W_lTsthSITE] Но действительно, обжимать моножилы в толстостенную гильзу - только если разово, слишком большое усилие необходимо.
shtazi
shtazi
20.05.2017 в 21:48:32
siemens, я может потом куплю ств-03 и 05 матрицу, чтоб резерв инструмента был, с пк-16у, на всякие мелочи.
shtazi
shtazi
20.05.2017 в 21:49:04
siemens, я может потом куплю ств-03 и 05 матрицу, чтоб резерв инструмента был.
