26.03.2017 в 14:37:44
alx220 написал: И про то, что нужно использовать гильзы от КВТ, уже сказано.
ИМХО вопрос не в производителе, а размерах гильз и наконечников... И если производитель не будет соблюдать размеры, то проблемы будут...
Alex___dr написал: Вчера приобрели (для цеха...) в Электромотаже гильзы ГМЛ4 от КВТ (заявлено на сайте...)... Наружный диаметр согласно сайта производителя 5мм - http://kvt.su/production/lugs/cu/gml/ Наружный диаметр согласно сайта Электромотажа 5мм - https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g48_gilzy_mednye_luzhenye_pod_opressovku_rossiya/g4812-gilza-gml-4-3-mednaya-4mm2-luzhenaya-pod-opr/ Фактический наружный диаметр - 4,5мм... При внутренним диаметре - 3мм
Естественно проверить, соответствует ли истине происхождение гильз я не могу. Электроника показала размер на 8 соток больше... Но 4 десятки в минус это перебор...
26.03.2017 в 14:52:58
Размеры ГМЛ 6; 10; 16 мм2
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2017 в 11:05:47
Alex___dr написал: А их гидравлика?
Не вижу в ней смысла на таких сечениях. Даже таскать лень.
27.03.2017 в 17:54:52
Radio написал: Не вижу в ней смысла на таких сечениях.
Я тоже. Вопрос в другом, если на всех перечисленных размерах гильз, диаметр занижен, высока вероятность что это будет и с большими сечениями... Чем меньше диаметр тем больше вероятность недообжима...
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2017 в 18:05:39
Alex___dr написал: Чем меньше диаметр тем больше вероятность недообжима...
Я вас умоляю. Плюс-минус миллиметр никогда не играл значения, что там можно недообжать?
27.03.2017 в 18:10:32
alx220 написал: Пользуюсь ПГРс-70, обжимаю гильзы тоже КВТ (это важно!).
27.03.2017 в 18:12:05
27.03.2017 в 18:14:06
Radio написал: Я вас умоляю. Плюс-минус миллиметр никогда не играл значения, что там можно недообжать?
А в чём тогда необходимость использования пресса и гильз именно одного производителя? Что кроме размеров гильзы может влиять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2017 в 07:35:48
Alex___dr написал: Что кроме размеров гильзы может влиять?
Только размеры - внутренний и внешний диаметры.
28.03.2017 в 17:56:10
ВТБ! написал: Только размеры - внутренний и внешний диаметры.
Соответственно, если внешний диаметр сильно занижен, влиять будет...
вован1104
вован1104
Ростов-на-Дону
08.04.2017 в 13:23:02
Подскажите плиз для этого какой нужен кримпер https://www.chipdip.ru/product/tyco-170360-1-mf-mt
