Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2008 в 11:49:56
2fox.msc AWG
noob
noob
14.06.2008 в 01:04:18
Купил ПК16 от КВТ, опрессовал парочку гильз ГМЛ, для пробы. Зажимал сильно. Но было трудно их раскрыть обратно, т.к. эта "шишечка", что разблокирует механизм, плохо поддается(особенно если остановился прожим между "щелчками"). Что делать?! :)
Elden
Elden
Донецк
14.06.2008 в 07:21:23
2noob Для того чтобы эту "шишечку" легче разблокировать - надо слегка сжимать рукоятки (снимать усилие с храпового механизма).
cordel
cordel
14.06.2008 в 13:15:13
noob написал : Купил ПК16 от КВТ, опрессовал парочку гильз ГМЛ, для пробы. Зажимал сильно. Но было трудно их раскрыть обратно, т.к. эта "шишечка", что разблокирует механизм, плохо поддается(особенно если остановился прожим между "щелчками"). Что делать?!
Нужно жать до конца, тогда они будут разблокироваться сами, без шишечки. Ручная разблокировка нужна только когда гильзу невозможно обжать нормально из-за того, что слишком много провода набито. Но это все-таки нештатная ситуация.
greg111
greg111
Саратов
14.06.2008 в 15:08:32
а не проще ставить в гнездо на размер больше? иногда помогает))
Будораж
Будораж
16.06.2008 в 09:36:18
за выходные обжимал
кабель КГ 4х25, наконечник 25 луженая медь правда чтоб так получилось перепортил несколько наконечников точкой прессовать намного проще проверил повиснув на наконечнике всей массой(92кг)))) вроде ничего))) изолировал термоусадкой с подмоткой изоленты
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2008 в 14:59:04
Будораж написал : чтоб так получилось
А разве так надо? Двух обжимов недостаточно? Встык, а тем более по краю, - не криминал?
Будораж
Будораж
16.06.2008 в 17:04:39
с чего криминал? наконечник весь уменьшается в сечении, обжат полностью затра если будет чем, попробую разрезать
Smily
Smily
16.06.2008 в 17:21:17
Будораж написал : с чего криминал? наконечник весь уменьшается в сечении, обжат полностью
Почитайте рекомендации по опрессовке шестигранником. Они есть у каждого производителя гильз и инструмента.
Будораж
Будораж
16.06.2008 в 19:19:04
Smily написал : Почитайте рекомендации
если бы я хотел почитать рекомендации я бы не регистрировался на этом форуме
Elden
Elden
Донецк
16.06.2008 в 20:14:35
Я прессовал ВВВГ 3х150+1х70 на 3 обжима. Потом сделал 1 экспериментальную прессовку жилы на 150 мм и разрезал наконечник болгаркой- больше половины наружных жил практически сварились с материалом наконечника. Кстати от материала наконечника очень многое зависит. Работал с ИЭК и АСКО - думал все хорошо, а попробовал ERKO и KLAUKE и понял разницу. Обжим идет гораздо мягче.
