333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 21:43:50
СтранникXXI написал: к чему вообще была вот эта фраза
К тому, что нельзя соединять 3 жилы по 2,5 кв. Если ошибаюсь, поправьте.
СтранникXXI написал: 333vs333, посмотрите обжималки для этих изделий и посмотрите для чего вообще эти обжималки предназначены.
Не только видел, но и пользовался. Намекаете, что они для многопроволоки? Но такие же концевые заглушки есть для алюминиевых проводов - не видел многопроволоки на сечениях ниже 16 кв.
TAB
TAB
13.10.2019 в 21:47:51
333vs333 написал: Именно Вы заявили, что 2 точки на пол-гильзы ГМЛ при соединении параллельно расположенных жил запрещено.
Правда? И процитировать меня сможете?
333vs333 написал: Это прилетело от буржуев.
Опять фантазируем?
333vs333 написал: всё, на что указываете, регламентирует другой вид соединения.
Ну вот вам цитата из ВСН 139-83:
2.2.2. Соединение и ответвление жил выполняют одним местным вдавливанием с односторонним вводом проводов в гильзу. При большом количестве соединяемых жил применяют гильзы двойной длины с двусторонним вводом проводов; их опрессовывают двумя вдавливаниями.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 21:48:27
СтранникXXI написал: приведите документ, регламентирующий параллельную опрессовку в принципе.
Найду, обязательно это сделаю, а пока ждём подтверждения запрета такого соединения.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 21:50:26
TAB написал: Правда? И процитировать меня сможете?
Пожалуйста.)
TAB написал: "Не надо" означает "не делать так". ГОСТом предписано делать соединение одной точкой.
Но нет там ничего об этом.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 21:52:57
TAB написал: Опять фантазируем?
Слово нравится? Или процесс?)) Посмотрите на гильзы BM.
TAB
TAB
13.10.2019 в 22:00:13
333vs333 написал: Но нет там ничего об этом.
Нет чего? Того, чего там нет? Так это документ, там описывается "как надо" делать. Соответственно пожамканая вами гильза идет по категории "как не надо", раз она не описана стандартом. Хотите жамкать по-государственному - сошлитесь на документ, который это описывает. Иначе это вульгарный колхоз.
TAB
TAB
13.10.2019 в 22:06:00
333vs333 написал: Слово нравится? Или процесс?)) Посмотрите на гильзы клауке.
Во-первых, это не клауке. Во-вторых, гильзы Klauke и Hapua Std имеют иные, относительно ГМЛ(п) размеры. Как и гильзы BM, на которые вы дали ссылку (с Klauke они кстати тоже не совпадают).
Так что фантазии не мое слово, но ваша реальность. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 22:12:55
TAB написал:
TAB, клауке-не клауке - не суть, ГМЛп слизали именно с забугорных.
TAB написал: Так это документ, там описывается "как надо" делать.
Ну, так я об этом и говорю, что там вообще нет ничего про то, как соединять параллельно расположенные жилы проводов.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.10.2019 в 22:24:49
333vs333 написал:
Ошибаетесь. Можно.
Именно.
Будьте добры, приведите соответствующую ссылку. А также нормативный документ, регламентирующий их применение. А заодно и этих самых КИЗ.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.10.2019 в 22:32:52
333vs333 написал:
Ошибаетесь. Можно.
Именно.
СтранникXXI, в чём именно?)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.10.2019 в 22:33:36
333vs333 написал:
Вот тогда и поговорим.
