roman007
roman007
Лыткарино
24.10.2019 в 22:38:16
Rumato написал: roman007, Что Вы имеете ввиду под - многожильным проводом? Делаете из 4 розеток не 8, а 9, и в эту группу включаете посудомойку. А плиту оставьте в одиночестве, она компанию не любит, и для её подключения стоит использовать провод 3×4.
Rumato, Многожильный провод, например ПВСнг-LS 3х6 или КГ 3х6. Плиту "сложно" оставить в одиночестве. Надо подключить на кухне- холдильник 800вт, духовка 3500вт, свч 2500вт, посудомойка 2500вт,вытяжка 200вт, чайник 2200вт.
ZooZoo написал: roman007, сами решайте, что и как никто у вас в квартире инспекцию проводить не будет АВ 32А и 2,5мм2 как-то не особо дружат, но при КЗ АВ отработает а в остальных случаях УЗО может помочь, да
ZooZoo, Мне это то же совсем не нравится, но друг попросил помочь, до 1 числа ему надо переехать на новую квартиру. Правильно без порчи ремонта не сделать. Вопрос собственно больше в опресовке, чем и как лучше опресовать.
Rumato
Rumato
Щелково
24.10.2019 в 22:47:11
roman007, Это называется трёхжильный провод с многопроволочными жилами. Когда будете 6 квадратов запихивать в клеммы плиты, вспомните мой совет. Опрессовку делать 975233.
roman007
roman007
Лыткарино
24.10.2019 в 22:55:14
Rumato написал: roman007, Это называется трёхжильный провод с многопроволочными жилами. Когда будете 6 квадратов запихивать в клеммы плиты, вспомните мой совет. Опрессовку делать 975233.
Rumato, В клеммы плиты буду "запихивать" НВИ 6. Какие гильзы лучше использовать?
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2019 в 22:59:12
roman007 написал: В клеммы плиты буду "запихивать" НВИ 6
Они туда не войдут.
roman007
roman007
Лыткарино
24.10.2019 в 23:14:56
Radio написал:
Они туда не войдут.
Radio, Допускаю, что не войдут,завтра узнаю модель , и посмотрю инструкцию. Пусть будут пока два варианта 3х6 и 3х4. Какие гильзы использовать. И как поключать 2.5кв мм?
Rumato
Rumato
Щелково
24.10.2019 в 23:21:55
roman007,
Для чего?
Руками.
dokar
dokar
Мадонатор
24.10.2019 в 23:33:55
roman007 написал:
Radio написал:
Они туда не войдут.
roman007, В колодку ВП могут зайти НШВИ 6 ,с подрезанной юбкой , но это гемор страшный . Лучше четверка .
Да, ни фига.
roman007
roman007
Лыткарино
24.10.2019 в 23:56:09
Dokar спасибо. Меня больше интересует какие гильзы лучше использовать, для параллельного обжима или в стык, чем добить гильзы. Есть варианты, может кто нибудь работал с гильзами по DIN стандарту.
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2019 в 00:14:05
roman007 написал: Меня больше интересует какие гильзы лучше использовать, для параллельного обжима или в стык, чем добить гильзы.
Гильзы для чего, вас спрашивают? Какой провод с каким соединять собираетесь?
roman007
roman007
Лыткарино
25.10.2019 в 00:20:36
В первом сообщении написал, 6кв пвс, 6кв моножила, 2.5кв моножила. Как вариант 6кв пвс можно заменить на 4 кв пвс.
Radio
Radio
Заблокирован
25.10.2019 в 00:22:47
roman007 написал: 6кв пвс, 6кв моножила, 2.5кв моножила.
Вам же абсолютно правильно написали:
Rumato написал: Делаете из 4 розеток не 8, а 9, и в эту группу включаете посудомойку. А плиту оставьте в одиночестве, она компанию не любит
Всё это прекрасно уживается на одной группе.
Как вариант духовку подключите с плитой, но для этого вовсе не нужна опрессовка, всё намного проще.
