333vs333
333vs333
Могилёв
15.10.2019 в 17:20:06
ПPOPAБ написал:
333vs333 написал: а что не так с КИЗ для алюминиевых проводов?
Эта шмакодявка для всяких люстрочек и не более того.
В СССР жали гильзы ГАО прессом ПК-3, а затем одевали полиэтиленовый изолирующий колпачок. На алюминиевой квартирной проводке. Не КИЗ то вовсе был...
ПPOPAБ, там есть и на 8 мм², та ссылка была одна из первых в поисковике. И из коробок точно выкусывали готовое изделие, а не по отдельности - гильза/колпачок. Конечно, лучше использовать гильзу, но не в этом суть - КИЗ были предложены в качестве примера, что к соединениям параллельных проводов вышеуказанный ГОСТ применять не корректно. Можно ведь и СИЗ соединить, там вообще ничего не нужно прессовать ни точкой, ни шестигранником, ни чем-то ещё - гильза при таком соединении выполняет роль фиксатора, а не проводника, как в случае с соединением встык.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.10.2019 в 19:21:28
333vs333 написал: И из коробок точно выкусывали готовое изделие, а не по отдельности - гильза/колпачок.
Путём выкусывания определяли что это такое ? КИЗ отличается тем что гильза опрессовывается непосредственно через колпачок. Покажите фото и возможно я с вами соглашусь. Но крайне в этом сомневаюсь.
333vs333 написал: Можно ведь и СИЗ соединить, там вообще ничего не нужно прессовать ни точкой, ни шестигранником, ни чем-то ещё - гильза при таком соединении выполняет роль фиксатора, а не проводника, как в случае с соединением встык.
Ошибаетесь. Соотнесите площадь контактных соединений для того что бы понять что и насколько проводит... Да, коническая пружина СИЗ является проводником. Как и пружина ВАГО. Однако проводники имеют и непосредственный контакт между собой.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.10.2019 в 19:59:08
ПPOPAБ написал: Ошибаетесь. Соотнесите площадь контактных соединений для того что бы понять что и насколько проводит... Да, коническая пружина СИЗ является проводником. Как и пружина ВАГО. Однако проводники имеют и непосредственный контакт между собой.
В соединении встык гильза является частью проводника, при фиксации пучка проводов - нет, хоть диэлектриком фиксируйте пучок проводов (естественно, так, чтобы сохранялось механическое давление наподобие пружины в СИЗ).
333vs333
333vs333
Могилёв
15.10.2019 в 20:12:46
TAB, по поводу "пожамканных" проводов ;) : Опрессовка медных жил в фольге гребенчатыми матрицей и пуансоном:
Клещи ПК-2 (а), схема обжатия жил (б) и гребенчатый ' инструмент (в): 1 — пуансон, 2 — матрица, 3 — фольга, 4 — провод
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2019 в 22:23:20
333vs333 написал: TAB, по поводу "пожамканных" проводов ;) : Опрессовка медных жил в фольге гребенчатыми матрицей и пуансоном:
333vs333, Инструмент советской электромонтажной инквизиции .)))
Да, ни фига.
TAB
TAB
15.10.2019 в 22:30:25
333vs333, я уже понял, что вы всю дорогу гильзы жамкали и теперь ищете как оправдать свои же действия. Но не будет вам оправдания. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
16.10.2019 в 19:21:22
TAB написал: 333vs333, я уже понял, что вы всю дорогу гильзы жамкали и теперь ищете как оправдать свои же действия. Но не будет вам оправдания. :)
TAB, :D
Serpiph
Serpiph
Мытищи
21.10.2019 в 00:30:36
dokar написал: Инструмент советской электромонтажной инквизиции .)))
И в современном мире есть подобное.) Например, у Knipex: Knipex 97 49 09 Можно увидеть, что при обжимании 25 квадратов вдоль гильзы появляется "волна")) Есть и другие варианты матриц (97 49 18 к примеру), тоже с такой волной.
roman007
roman007
Лыткарино
24.10.2019 в 21:34:56
Прошу совета. В новостройке с ремонтом от застройщика, на кухню идут две линии: 3х2.5 четыре розетки шлейфом (от них нужно добавить еще 4 розетки) и 3х6 плита (розетку нужно сместить на метр и добавить 1 розетку под посудомойку). Есть KNIPEX 97 52 30 ,KNIPEX 97 52 33, гильзы haupa от 0.75 до 10 (есть и для соединения встык и для параллельного обжима).Думаю соединить моножилу 6 кв мм(концы из подрозетника 5 см) с многожильным 1,5 метра 6 кв мм(и завести сразу в плиту) и моножилу 2.5 кв мм(для розетки под посудомойку). Если кто имеет опыт в похожих случаях, посоветуйте, как лучше сделать.
ZooZoo
ZooZoo
24.10.2019 в 22:05:59
roman007, сами решайте, что и как никто у вас в квартире инспекцию проводить не будет АВ 32А и 2,5мм2 как-то не особо дружат, но при КЗ АВ отработает а в остальных случаях УЗО может помочь, да
Rumato
Rumato
Щелково
24.10.2019 в 22:18:04
roman007, Что Вы имеете ввиду под - многожильным проводом? Делаете из 4 розеток не 8, а 9, и в эту группу включаете посудомойку. А плиту оставьте в одиночестве, она компанию не любит, и для её подключения стоит использовать провод 3×4.
