Renal
Renal
27.10.2019 в 19:25:36
Здравствуйте!
Сразу извиняюсь, если тема про НШВИ немного не отсюда, но ничего более подходящего не нашел. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между наконечниками НШВИ разных фирм и к какой фирме лучше присмотреться? Из того, что удалось проанализировать, так это то, что толщина стенки у КВТ и GWL отличаются тем, что у первой стенка толще, а вот медь у 2й чище (М0). По другим производителям пока не удалось найти никакой информации. Кто чем пользуется? Что лучше не брать?
strider1978
strider1978
27.10.2019 в 19:28:32
Radio написал: Как вариант духовку подключите с плитой, но для этого вовсе не нужна опрессовка, всё намного проще.
В данной прекрасной конструкции не хватает АВ или хотя бы держателя для плавкой вставки.
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2019 в 19:30:24
Renal написал: Кто чем пользуется?
Чем под руку попадется, лишь бы размер подходил.
Renal написал: Что лучше не брать?
Практически что угодно можно не брать. На практике разницы нет.
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2019 в 19:51:23
Renal,
Конечно есть. Одна фирма упаковывает в провинции Сычуань, другая, в провинции Чуаньджи. Это важный фактор. Хотя лично я беру те, что под рукой есть.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.10.2019 в 19:52:43
strider1978 написал:
На кой?
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2019 в 19:53:14
Ни автомат ни предохранитель там не нужны... совсем. Именно благодаря конструкции которая скрыта под пластиком, даже С32А сработает при малейших проблемах с духовкой.
TAB
TAB
27.10.2019 в 20:05:16
Renal написал: Из того, что удалось проанализировать, так это то, что толщина стенки у КВТ и GWL отличаются тем, что у первой стенка толще, а вот медь у 2й чище (М0).
Это не имеет никакого значения: провод в НШВИ в конечном итоге зажимается клеммой. Наконечник нужен только чтобы отдельные проволоки в кучу собрать.
strider1978
strider1978
27.10.2019 в 20:07:38
Rumato написал: Именно благодаря конструкции которая скрыта под пластиком, даже С32А сработает при малейших проблемах с духовкой.
Это нужно заказчикам рассказывать, они доверчивые... Первые несколько раз.
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2019 в 20:11:51
strider1978 написал: В данной прекрасной конструкции не хватает АВ или хотя бы держателя для плавкой вставки.
Зачем оно там нужна? :confused:
strider1978
strider1978
27.10.2019 в 20:20:33
А зачем вообще духовке и варочной поверхности розетка?
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2019 в 20:21:29
strider1978, без неё тоже можно. Вообще в жизни всегда есть выбор.
