24.02.2020 в 00:51:11
AH-74 написал: Откройте тайну- где вы его берёте?
Эту тайну Доминик ведает...
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2020 в 00:55:31
Rumato написал: dokar, Фи! Реальные пацаны фоткают Книпекс :yu:
Неужели всё уложилось? Отлично получилось :applause:
Rumato, Спасиб. :o
Alex___dr написал:
Rumato написал: Фи! Реальные пацаны фоткают Книпекс
А чем Лобстер плох? :)
dokar написал: Финал
А чем гвозди добиваете?
Alex___dr, До Лобстеров не дорос, это раз . До шестерки , вроде оне , что не есть приемлемо - это два . Дюбель/гвоздь никогда сам шуруп не добиваю , а докручиваю шуриком после предварительной осадки дюбеля молотком по самый бортик . Это три. :yu:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2020 в 01:07:02
Alex___dr, Маленький офтоп про дюбель/гвозди . Изначально идея для быстрого монтажа замечательная . Но если в начале 2000-х гвозди для них шли подкаленые , то сейчас идёт сыромятина, которую не всегда возможно до конца добить молотком , не погнув. Профанация затеи - вобчем. Кроме шурика иногда использую ударную овертку Аист Pz2.
Да, ни фига.
Digweed
Digweed
Прага
24.02.2020 в 17:45:40
Подскажите пожалуйста по термоусадке, как её выбирать. Есть вот такая Трубка термоусадочная с клеем ТТК(3:1)-18/6 с подавлением горения. Я так понял что например для ГМЛ-П16 я её беру, а например для ГМЛ-П10 я беру Термоусадочная трубка с клеем ТТК(3:1)-12/4 верно?
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2020 в 18:42:55
Digweed, Верно
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.02.2020 в 19:39:48
Digweed написал: Подскажите пожалуйста по термоусадке, как её выбирать. Есть вот такая Трубка термоусадочная с клеем ТТК(3:1)-18/6 с подавлением горения. Я так понял что например для ГМЛ-П16 я её беру, а например для ГМЛ-П10 я беру Термоусадочная трубка с клеем ТТК(3:1)-12/4 верно?
ТТК(3:1)-12/4 для ГМЛ-П-16 и ТТК(3:1)-9/3 для ГМЛ-П-10
ser6672
ser6672
24.02.2020 в 20:35:46
Digweed, Для ГМЛ-П-16 и для ГМЛ-П-10 можете использовать ТТК(3:1)-9/3.
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2020 в 23:24:36
dokar написал: Гильза ГМЛ-п 6 в итоге подобрана путем придания лёгкого овала , иначе две моножилы + одна многожилка сечением 2,5 просто не влезают . Сначала пихаем пальцами многожилку , затем многожилку . Третий этап, пристроить вторую моножилку получается только с помощью пассатиж и тонкогубцев.
Все обжато шестой матрицей ПК- 16у. Термоусадка и укладка вокруг механизмуса.
Финал.
dokar, а почему нельзя было сделать всё это нормально? Зачем был использован пугв? :confused: Причем на нем есть целых три наконечника, остальное запихано прямо так. :)
Можно было сделать аккуратные перемычки из той же самой моножилы.
И аккуратно уложить провода внутри, чтобы не образовался горб на розетке.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2020 в 00:03:33
Radio, Придется для вас разжевывать .
Radio написал: Зачем был использован пугв? :confused: Причем на нем есть целых три наконечника, остальное запихано прямо так. :)
ПуГВ использован изначально производителем для перемычек(2.5 кв/мм) в комплекте с розеткой, и они опрессованы. Если вы пишете такое, закрадывается сомнение , что вы имели дело с данным розеточным блоком .
Radio написал: Можно было сделать аккуратные перемычки из той же самой моножилы.
Которая не впихнулась бы третьей по счету , даже в предварительно слегка заоваленную гильзу ГМЛ-п 6. Предлагаю проделать это тремя моножилами в 2.5 квадрата самому .
Это раз. Мудохайтесь с заведением моножилы в механизмы расположенные под углом в 45 градусов - сами . Это - два. :)
Radio написал: аккуратно уложить провода внутри, чтобы не образовался горб на розетке.
Это всего лишь обман зрения, вызванный неверным ракурсом съемки . Повторить могу только завтра.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2020 в 00:18:07
dokar написал: ПуГВ использован изначально производителем для перемычек(2.5 кв/мм) в комплекте с розеткой, и они опрессованы. Если вы пишете такое, закрадывается сомнение , что вы имели дело с данным розеточным блоком
Родные перемычки моментально выбрасываются, благо они даже не закручены в клеммы и компактно собраны в пучок. Это является хорошим тоном в обращении с данным розеточным блоком.
dokar написал: Которая не впихнулась бы третьей по счету , даже в предварительно слегка заоваленную гильзу ГМЛ-п 6
Для этого есть гмлп-10. Идея же прессовать моножилу с многопроволокой в одном пучке точкой - сама по себе весьма сомнительна.
dokar написал: обман зрения, вызванный неверным ракурсом съемки
Также сомнительно. Обманы зрения обычно выглядят несколько иначе.
dokar написал: Мудохайтесь с заведением моножилы в механизмы расположенные под углом в 45 градусов - сами
Кстати да, о заведении. Предварительно заготовленные по размеру и правильно выгнутые перемычки влетают туда без малейших физических усилий. И практически не занимают места.
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2020 в 00:25:16
