Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2020 в 00:30:01
Radio, Главное владельцу этой розетки то же самое пояснить, а то он бедный и не знает что неправославно подключенным изделием пользуется.
ZooZoo
ZooZoo
25.02.2020 в 00:36:16
Rumato написал: он бедный
полагаю, что не оч бедный, если за такую халтуру заплатил :)
Rumato написал: Главное владельцу этой розетки то же самое пояснить
ну так пусть исполнитель даст ему ссылку сюда, какие проблемы?
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2020 в 09:56:25
ZooZoo, В чём заключается халтура?
25.02.2020 в 14:53:41
dokar написал: ПуГВ использован изначально производителем для перемычек(2.5 кв/мм) в комплекте с розеткой, и они опрессованы. Если вы пишете такое, закрадывается сомнение , что вы имели дело с данным розеточным блоком
имел дело с такими розетками, поэтому ПУГВ, перевязанные резиночкой ... сразу следуют в мусорку...
Radio написал: Родные перемычки моментально выбрасываются, благо они даже не закручены в клеммы и компактно собраны в пучок. Это является хорошим тоном в обращении с данным розеточным блоком.
плюсую многократно
dokar написал: Мудохайтесь с заведением моножилы в механизмы расположенные под углом в 45 градусов - сами . Это - два. :)
какая разница под каким углом развернуты механизмы? Перемычки под любые блоки надо гнуть - прямолинейными еще делать не приходилось :) Места меньше из-за разворота - да, есть немного, если все провода вниз укладывать... а если не укладывать вниз, то и проблем нет :)
Сколько раз расключал подобные блоки, и даже в голову не приходило, что для этого нужны гильзы и клещи :)
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2020 в 16:49:33
BV написал: Сколько раз расключал подобные блоки, и даже в голову не приходило, что для этого нужны гильзы и клещи :)
Ну здесь-то гильзы не для расключения блока, а типо приходящий с уходящим соединить, а заодно и с разеткаме. Это вполне имеет смысл.
TAB
TAB
25.02.2020 в 18:43:09
Digweed написал: Насколько я понял по теме - лучше брать гильзы ГМЛ (обычные, длинные), а не ГМЛ-П (укороченный вариант). Верно?
ГМЛ-П это собственное творение КВТ и документировано лишь вот этой вот табличкой, которая есть в теме. Толщина стенки у этой гильзы тоньше, потому сколько в ней науки, а сколько экономии, никому не ведомо. Зато ведомо, что и ГОСТовские ГМЛ КВТ умудряется делать тоньше стандарта.
Digweed написал: возможно кто подскажет сколько влазит жил 2.5 в ГМЛ-4, 6, 10, 16 и 25. Или как правильно считать.
Суммарное сечение обжимаемого ГМЛ для параллельного (внахлест) соединения считается так:
ГМЛ 6 - 7.5 мм2 ГМЛ 10 - 13.0 мм2 ГМЛ 16 - 20.5 мм2
25.02.2020 в 18:55:23
Radio написал:
Radio, Согласен, если после этой розетки питается вся квартира - обосновано. Просто трассировка, как и накладные на фартуке - уже достаточно редкий вид колхоза - какой заказчик, такая и задача...
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2020 в 21:26:38
BV, Да, это был вынужденный колхоз после джамшутов и времени на какие-то розетки скрытой проводки уже не осталось. Из панельного фартука торчали два хвоста с тремя Вагами .
Да, ни фига.
Pit1570
Pit1570
Кемерово
01.03.2020 в 02:04:24
siemens, Делаю скрутку 5-7 см а конец либо свариваю либо гильзу. Надёжнее скрутки не видел соединения. В профессии лет 25
Pit1570
Pit1570
Кемерово
01.03.2020 в 02:07:31
dokar, Ваги жопа, на силу их вообще не надо ставить, максимум на свет
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.03.2020 в 08:33:17
musaev67 написал: слышал что пайку, особенно в тигеле исключили как приемлемый способ контакта проводников при разводке. Осталась сварка и опрессовка
:eek: разве что в интернете, какой нибудь блогер запретил.. типа "электрошамана"...
Pit1570 написал: Надёжнее скрутки не видел соединения.
надо добавлять ИМХО
Pit1570 написал: В профессии лет 25
не аргумент... профессии разные, и люди тоже... ;)
