mokmor
mokmor
06.12.2020 в 14:30:52
Radio, весной дело было. Я так то как раз опрессовкой и соединяю обычные сечения, но с 6-кой не рискую, проще, да и правильнее все таки перетянуть ИМХО, тем более я обычно работаю на замене проводки полностью в квартирах, а не переделываю старое, то был частный случай
Там были две жилы 6-ки в ГМЛ-П и аналог от Хаупы, забивал пустоты 1.5 и 2.5, пробовал по разному и все равно при попытке прокручивания жилы вдоль оси она начинала понемногу двигаться, пусть и не сразу, но хватало 4-5 покачиваний.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2020 в 14:41:40
mokmor написал: две жилы 6-ки в ГМЛ-П
В каком гмлп? 25 кв. мм?
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2020 в 14:46:32
mokmor, А какая разница, когда это было? Полагаю у Вас найдется одна лишняя гильза и обрезки проводов для демонстрации. Потому что пока, из Ваших слов следует, только нарушение технологии. Так что опрессовка пока вне подозрений.
mokmor
mokmor
06.12.2020 в 14:53:28
Rumato, не найдется. Сегодня выходной, инструмент на объекте, 6-ку туда еще не покупали, как появится-сделаю. Обжимал в 16-й гильзе
Посмотрел таблицу, получается это была 4-ка,а не 6-ка, однако заказчик уверял, что это именно 6-ка, правда кабель был от застройщика, так что хз что там на самом деле было по сечению. Но основной сути это не меняет: опрессовка лучший выбор для сечений 1,5 и 2,5 но все что крупнее лучше пусть будет в виде цельного куска кабеля.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2020 в 15:24:42
mokmor, Ничего ничего, мы подождём, бумага всё стерпит.
Согласен. Прямиком от распаячной коробки до Саяно-Шушенской ГЭС. И не дай бог, хоть одно соединение на пути.
semenovia
semenovia
Челябинск
17.12.2020 в 13:05:56
Перечитал все почты и так и смог определиться ((( Подскажите что лучше взять для опрессовки гильз ГМЛ ГОСТ 4,6,10,16:
  • КВТ ПК-16м
  • КВТ ПГРс-70
  • КВТ CTB-05
Rumato
Rumato
Щелково
17.12.2020 в 14:00:41
semenovia, Если для дома, для семьи, то просто ПК-16, независимо от "производителя".
Либо такой вариант очень хорош https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/gigant/dlya-obzhima-nakonechnikov-1-5-16-mm-gect-04/
semenovia
semenovia
Челябинск
17.12.2020 в 14:11:18
Rumato, У меня в двух комнатах нужно опрессовать ГМЛ 10 в которой будет 7х2.5, ПК-16 я смогу опрессовать ее )
Rumato
Rumato
Щелково
17.12.2020 в 14:14:45
semenovia, Я сомневаюсь что 7 жил влезут в гмл10, в 16 возможно. Но если такая заморочка, то лучше возьмите те, что по ссылке. Они крепче и удобней.
semenovia
semenovia
Челябинск
17.12.2020 в 14:15:39
Rumato написал: semenovia, Я сомневаюсь что 7 жил влезут в гмл10, в 16 возможно. Но если такая заморочка, то лучше возьмите те, что по ссылке. Они крепче и удобней.
Rumato, В ГОСТ влезут уже проверил
maim
maim
17.12.2020 в 14:18:13
Сухарь, Похоже вот на тех с красными ручками люминь в хрущовках жали.
