BelMen
BelMen
Пинск
10.11.2020 в 12:25:58
Radio написал:
BelMen написал: Подскажите, в гильзу ГМЛ 4-3 Т2 7220 от КЗОЦМ три жилы 1,5 кв.мм. войдут без проблем?
За 8-то рублей?? Должны сами залетать и обжиматься :D
Radio, в моем городе 30 копеек одна :p Добивать жилами не придется?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
05.12.2020 в 20:11:39
Подскажите оптимальный размер гильз (ГМЛ) для опрессовки 1) 6 проводов 1,5мм; 2) 6 проводов 2,5мм.? Я же правильно понимаю, что для 1) - ГМЛ-10, для 2) - ГМЛ-16? Нужно ли "для плотности" в 1м случае "вложить" еще один провод на 1,5; и во втором тоже?
5diezov
5diezov
Новая Каховка
06.12.2020 в 10:33:39
Выбираю инструмент для опресовки, инструмент нужен для не частого использования. Смотрю в сторону универсальных клещей типа: Haupa 2107 Weidmuller CTI 6 Knipex 97 33 либо 97 43 и матрицы для: гильз DIN НШВИ штекера
По цене это не многим дороже чем отдельно все эти инструменты от квт брать Универсальность в виде сменных матриц кажется удобной Работаю не на потоке, поэтому неудобство в виде смены матриц от операции к операции не должно доставить неудобств Будут ли такие инструменты нормально обжимать гильзы дин или гмл + квт16 наше все?
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2020 в 10:38:32
5diezov, Любой инструмент будет работать.
Вот этой фразе нужен перевод на русский язык.
5diezov
5diezov
Новая Каховка
06.12.2020 в 10:56:11
Rumato, Имею ввиду что Knipex 97 33 02 под DIN 46341 будут не хуже чем КВТ пк16у под гмл?
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2020 в 11:11:58
5diezov, Это рассуждения в стиле - а молоток фирмы ЧЧЧ хуже или лучше молотка фирмы ФФФ? Все будет работать. И Книпекс, и Шнипекс, и т.п.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2020 в 11:13:38
5diezov написал: По цене это не многим дороже чем отдельно все эти инструменты от квт брать
На 35 тысяч за это уродский книпекс можно купить столько инструмента от квт, что офигеть :a В принципе, решив все свои задачи, 30 тыс. вы можете смело сэкономить.
5diezov написал: Универсальность в виде сменных матриц кажется удобной
Ключевое слово здесь — кажется.
5diezov написал: неудобство в виде смены матриц от операции к операции не должно доставить неудобств
Это однозначно достойно быть вбитым в Историю. :yu:
5diezov
5diezov
Новая Каховка
06.12.2020 в 11:19:08
Rumato, То есть Knipex 97 33 02 под DIN 46341, это правильное и надежное решение для сращивания и соединения провода ввг?
5diezov
5diezov
Новая Каховка
06.12.2020 в 11:24:55
Ладно, понял, беру пк16м и пару жмень гмл-п. С ценой немного ошибся, книпекс действительно выходит выше крыши.
mokmor
mokmor
06.12.2020 в 14:02:03
Zrain написал: От застройщика выходит из стены на кухне для эл.плиты ВВГ честных 6 квадратов, сантиметров 20 длиной. От него в метре далее по стене будет находится варочная поверхность (6,7кВт) и еще через пару метров духовка (2,5кВт). Принято решение сразу под проводом заглублять в стену распаячную коробку и от неё в двух штробах вести провод до потребителя, соеденив с основным гильзовкой. Как поступить, пустить на варочную 6кв.мм.и на духовку 4кв.мм. и обжать гильзой на 16? Вообще как из практики обжимаются провода с разным сечением в одном соединении?
Zrain, пробовал ради эксперимента обжимать 6кв и гильзами от КВТ и от Хаупы(клещи под каждые гильзы свои), нормально ни те ни другие не обжимают ни при однократном обжиме, ни про двух-трехкратном, при небольшом усилии провода в гильзе расшатываются. Эксперимент ставил из за того, что клиент просил нарастить кабель, а не перетягивать, но в итоге все таки на перетяжку согласился, после того как я показал ему итог обжима.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2020 в 14:25:23
mokmor написал: в итоге все таки на перетяжку согласился, после того как я показал ему итог обжима.
Покажите и нам итог обжима? :a А то мы, тёмные, всё жмем и жмём, не ведая, как оно там на самом деле :confused:
