ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2020 в 02:05:14
Дымчатый написал: Здесь буржуины - в хорошем значении слова? :)
Для остроконечника хорошего значения этого слова не существует. :p
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2020 в 02:07:33
Дымчатый написал: Я Вам объяснил в каком значении употребил слово
Вы неверно употребили слово, оно не употребимо в таком значении. Если я, например, употреблю слово "идиот", но напишу, что это было совсем в другом значении, скажем, "высокообразованный человек" — вы же тоже, наверное, будете возражать?
Впрочем, это уже никому не интересно и к опрессовке не относится.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.12.2020 в 02:09:07
ПPOPAБ, я спросил, потому что когда-то занимался таким спортом, где буржуйская оснастка была символом качества, удобства и надежности одновременно, то есть оно было словом нарицательным... :)
28.12.2020 в 02:12:25
Дымчатый написал: Задаю: если медь пластична (она ведь не сталь?), то тогда за чем печалиться о том, как будут шестигранные матрицы книпекса вслед за гильзой деформировать жилу,которая в этой гильзе сидит? Точка деформирует (меньшим усилием), а шестигранник - недожмёт (бОльшим, но, очевидно, достижимым усилием)?Этот вопрос, конечно можно проверить экспериментом, разрезав гексагональное соединение поперёк. *Слово "очевидно" задействовано сознательно.
все так, но при чем здесь
Дымчатый написал: Не просто деформация больше, а остаточное напряжение в зоне деформации, надо полагать, больше (от чего мне лично все эти точки и подозрительны,
размеры деформации влияет на прочность (в месте жима точкой сечение стало меньше), а какое еще остаточное напряжение у мягкой пластичной отожженной меди? Провода вытягивают через фильеры - тоже должно быть остаточное напряжение и провода ломаться?
Но нам не надо этот провод использовать в воздушной линии как самонесущий, нам надо его упаковать в коробку и забыть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2020 в 02:14:11
BV написал: моножилу в гильзе встык никто не испытывал.
Таких "испытателей" великое множество. И конечно же я вижу только негатив. Проблема не в том какая технологи опрессовки применена. А в скудоумии и рукожопости...
28.12.2020 в 02:17:52
Radio написал: Не вижу уведомления. Они не работают.
Это как почтовый ящик без окошка - пока не откроешь, не узнаешь, что внутри что-то есть :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2020 в 02:18:27
Дымчатый написал: когда-то занимался таким спортом, где буржуйская оснастка была символом качества
Плаванием наверное. И это были резиновые шапочки. Потому что галоши для всех остальных видов спорта были самыми лучшими в Советском Союзе.
28.12.2020 в 02:21:39
ПPOPAБ написал: И конечно же я вижу только негатив. Проблема не в том какая технологи опрессовки применена. А в скудоумии и рукожопости..
Не совсем понял. Д отверстия, Д провода, и матрица инструмента не подобраны?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.12.2020 в 02:22:26
Radio написал: Вы неверно употребили слово, оно не употребимо в таком значении.
Взято с сайта "Грамота.ру"
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.12.2020 в 02:30:58
BV написал: размеры деформации влияет на прочность (в месте жима точкой сечение стало меньше), а какое еще остаточное напряжение у мягкой пластичной отожженной меди?
Прошу прощения: не так выразился. Чтобы пояснить свою мысль: Представьте себе два ступенчатых вала, которые испытывают на скручивание. У одного переход между диаметрами выполнена прямым торцем, а у второго - радиусом. Второй буде прочнее, так как при скручивании в месте сопряжения диаметров будет меньше концентраторов напряжения. Так вот, если вы давите точкой, то создаёте в этом месте концентраторы напряжений такого порядка, которых у шестигранной формы может не быть, поэтому жила там быстрее переломилась имхо. Сумбурно, но как-то так..
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2020 в 02:31:25
Дымчатый написал: Взято с сайта "Грамота.ру"
Всё это такая же очевидная пурга, как и споры о точке с шестигранником.
