kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
10.09.2022 в 14:54:36
MaSeVi, спасибо за подробный ответ! А в чем преимущества этих многопроволочных для щита? То что гибкие? А я думал для соединения оборудования в шкафу между собой ВВГнг 10 кв.мм использовать. (ну или 6-ку) Ещё вопрос по электрическим щитам. Никто из мастеров не использовал в работе щит Каэдра от Шнейдер электрик. Там изначально с одного края (низ-верх) только нулевая шина установлена, зеленая длинная с креплением на корпус, а шины заземления нет, хотя по идее с другого края есть такие же крепления как на нулевую шину. Может, они отдельно продаются? Не с креплением на дин-рейку, а в корпус щита (потому что при моем раскладе на дин-рейке места впритык)
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 15:08:38
kamenkapenza написал: То что гибкие?
Да, особенно когда их несколько в пучке. Хотя есть примеры шедевров, где всё выполнено однопроволочными проводами.
kamenkapenza написал: А я думал для соединения оборудования в шкафу между собой ВВГнг 10 кв.мм использовать.
Вовсе необязательно, а где-то даже и дико избыточно
kamenkapenza написал: щит Каэдра от Шнейдер электрик.
Я.
kamenkapenza написал: а шины заземления нет,
Вот
kamenkapenza написал: зеленая длинная с креплением на корпус
она и есть.
kamenkapenza написал: потому что при моем раскладе на дин-рейке места впритык
Это плохо. Надо резерв всегда (!) оставлять.
kamenkapenza
kamenkapenza
10.09.2022 в 15:12:57
MaSeVi, там же должно быть две шины, одна нулевая, другая заземление. Ну ладно, хорошо, что у меня два шкафа Каэдры. Другой на 36 модулей я для слаботочки буду использовать, с него можно эту зеленую шину снять для нуля. А если бы у меня не было? Пришлось бы щит покупать ради нулевой шины. Почему бы этим французикам не прикрутить было ещё одну шину? Место то как раз есть под неё. Значит модули между собой в шкафу лучше 4-кой однопроволочной соединить? Или всё-таки 6-кой? В случае,если я не буду использовать многопроволочный с наконечниками. ПуГВ какого производителя? Тот же вопрос про наконечники. Какие лучше? Про размер наконечников не совсем понятно. Вот, например Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 4-12 (50шт) (nhvi2-4.0-12) У них там нефиксированный размер? Я так понимаю, что в этот полезут 2 провода от 4 до 12 квадратов. Он какой то вообще безразмерный ))
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 15:47:51
kamenkapenza написал: ПуГВ какого производителя?
БРЭКС.
kamenkapenza написал: Тот же вопрос про наконечники.
КВТ.
kamenkapenza написал: Я так понимаю, что в этот полезут 2 провода от 4 до 12 квадратов
Неправильно. Полезут 2 по 4, а 12 - это длина рабочей части в мм.
kamenkapenza написал: зеленую шину
Ещё раз, это и есть шина РЕ
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2022 в 16:19:41
MaSeVi, многоуважаемый, умоляю, не кормите тролля. Оно ему один хрен ничего не нужно.
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 17:18:26
Radio написал: MaSeVi, многоуважаемый, умоляю, не кормите тролля. Оно ему один хрен ничего не нужно.
Radio, Вон оно как. Что ж, благодарю!
kamenkapenza
kamenkapenza
10.09.2022 в 17:59:00
MaSeVi написал:
MaSeVi, не слушайте это чучело. Если можете - помогайте. Видеоподтверждение https://disk.yandex.md/i/cmznD98p1gL53w
Где можно купить Пугв разной расцветки 1х4 от БРЭКС? Посмотрел по интернету, ничего путевого не увидел. В обычных магазинах типа ЭТМ, Все инструменты нету.
kamenkapenza
kamenkapenza
10.09.2022 в 22:24:16
КВТ НШВИ2 6,0-14 79471 (2 провода по 6 мм). какие для него клещи от КВТ? Только ПКВк-16? На 10 уже не подойдут(6+6=12)?
kolokol888
kolokol888
Находка
11.09.2022 в 07:05:31
kamenkapenza,пквк 10 должны жать. Диаметр внешний у ншви 5,3мм,а раскрывается обжимка (квадратом) на 5,8 примерно. https://mastergrad.com/forums/t250651-obzhim-nakonechnika-nshvi-2-6-0-14-mm/
kamenkapenza
kamenkapenza
11.09.2022 в 08:51:02
kolokol888, понял.Спасибо! То есть вот такие клещи подойдут Пресс-клещи КВТ ПКВк-10 74712 https://cherepovets.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/pkvk-10-74712/
kolokol888
kolokol888
Находка
11.09.2022 в 09:52:42
kamenkapenza, да если ншви2 будет от кВт. За других производителей не скажу.
