VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
18.09.2022 в 15:41:35
Приветствую, просьба к электромонтажникам. Кто применяет гильзы алюминиевые ГА 35, можете узнать кто производитель и какие там точные размеры по факту внутреннего и наружного диаметра ? Гильзы планируется не по прямому назначению а в качестве переходного соединительного элемента, поэтому так важны диаметры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2022 в 19:15:57
VaLLeon написал: Гильзы планируется не по прямому назначению а в качестве переходного соединительного элемента
А откуда куда переход и почему нельзя добить до нужного наполнения?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
18.09.2022 в 19:48:09
ВТБ! написал:
ВТБ!, в изделии собственного изготовления (настенная раскладная сушилка для белья) применяется алюминиевая трубка с внутренним диаметром 14 мм. Закрепляется по краям с помощью резьбовых стяжек (втулок) с внутренней резьбой М6 и наружным диаметром 8 мм., и соответствующих винтов (болтов) М6. Эти стяжки (втулки) должны плотно вставляться в гильзы ГА 35 у которых как раз внутренний диаметр должен быть тоже 8мм а наружный диаметр должен быть не менее 14 мм., чтобы плотно входить в алюминиевую трубку (штанга сушилки). Одна из приобретённых гильз ГА 35 (производитель ДПА Контакт) имеет внутренний d=8,2 мм. а наружный D всего 13,4 мм. Вот я и хотел узнать, гильза какого производителя максимально соответствует заявленным каталожным характеристикам d=8 мм. и D=14 мм.
Ars
Ars
Астрахань
24.11.2022 в 19:22:56
Доброго времени суток. Никак не могу отыскать нормативную документацию по опрессовке гильзами соединения. А именно, интересует вопрос о суммарном сечении проводников для каждой гильзы. На просторах форума есть ссылки на некий ВСН. Но там сечения указаны только для алюминиевых гильз. Для медных ничего нет. Также пользователь TAB приводил нормы для неких гильз ГМО, о которых никакой информации. Также никаких документов, откуда эти нормы. Интересует именно для ГМЛ, сколько проводников можно запихивать, чтобы не передавить жилу? Инструмент ПК-16 от КВТ. Гильзы от него же.
Попытался найти ответ на форуме, но тем и сообщений огромное количество, и пересмотреть всё нет никакой возможности. Спасибо заранее.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2022 в 19:54:59
Ars написал: сколько проводников можно запихивать, чтобы не передавить жилу?
Столько, сколько в гильзу помещается. Ни больше, ни меньше.
И настоятельно рекомендую гмл-п. Там вообще всё просто.
strider1978
strider1978
24.11.2022 в 20:01:24
Ars написал: Инструмент ПК-16 от КВТ.
Ходила байка о применимости ПК-16 без доп. буков только для многожильных проводов.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2022 в 20:38:37
strider1978 написал: Ходила байка
Ну это не байка, у них и правда челюсти слабоваты. Тем не менее, для нечастого или разового использования (сделать одну квартиру, например) вполне применимы.
ZooZoo
ZooZoo
24.11.2022 в 21:48:51
strider1978 написал: Ходила байка о применимости ПК-16 без доп. буков только для многожильных проводов.
Radio написал: это не байка, у них и правда челюсти слабоваты. Тем не менее, для нечастого или разового использования (сделать одну квартиру, например) вполне применимы.
блин, у меня лет 5 или 6 работают (а, может, и больше) 16-е жму не оч часто; в основном 6-10-4
24.11.2022 в 21:58:03
Radio написал:
Radio, Ну на 16й - трубу на ручки добавить и пойдет. Правда ручки долго не выживают :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2022 в 22:34:12
BV написал: трубу на ручки добавить и пойдет.
Добавляли лично или в интернетах прочитали? :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2022 в 22:39:40
BV написал: Ну на 16й - трубу на ручки добавить и пойдет.
Да как бы и так возможностей хватает.
