25.11.2022 в 00:17:46
MaSeVi написал:
BV написал: Ну на 16й - трубу на ручки добавить и пойдет.
Да как бы и так возможностей хватает.
MaSeVi, монтажники добавляли, которым эти клещи купил. Сначала работали так, потом трубки удлиннители одели. К концу объекта 500м ручки разболтались и гнуться стали.
Radio написал:
BV написал: трубу на ручки добавить и пойдет.
Добавляли лично или в интернетах прочитали? :popcorn
Radio, никто не сомневается, что только вы видели клещи живьем.
Телефончик скиньте в личку, как-нибудь с работы по видеоватсапу позвоню - познакомимся, обсудим некоторые моменты богословия :)
cineman
cineman
26.11.2022 в 14:03:04
Набрёл на новую для меня матрицу КВТ МПК-15, где в старшем ложе на 10 кв.мм присутствуют два зуба. Применимость на KVT.su описана так: "Опрессовка неизолированных наконечников, выполненных из листовой меди и медных гильз ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК сечением 0.5-10 мм²" Нет ни слова о ТМЛ и Din. Значит ли это, что ТМЛ не продавят, а Din недодавят?
26.11.2022 в 14:27:14
cineman написал: ГМЛ(о),
тот же ГМЛ, но с контрольным окном
cineman
cineman
26.11.2022 в 14:48:29
BV написал:
BV, я ошибся, хотел написать ТМЛ
CrAsssH
CrAsssH
24.12.2022 в 18:45:50
Добрый вечер! Память куриная и уже не помню по подбору гильз для обжима проводов. Имеется:
  • Инструмент ПГРс 70 КВТ.
  • ГМЛ 6-4 КВТ от 01.12.18
  • ГМЛ 10-5 КВТ от 29.06.19 Надо в зашивке потолка в месте без доступа удлинить кабель 3х1,5.
  • Нужно ли гильзовать или ваги достаточно?
  • Подойдут ли указанные ГМЛ или надо половинчатую версию.
  • Если надо половинчатую, то лучше купить новые или можно распилить существующие?
  • Какой размер для 3х1,5 использовать и до какого состояния набивать, если надо набивать.
  • Какой матрицей обжимать гильзы 6 и 10?
  • 3х2,5 для розеток какие использовать и по сколько проводов?
  • Розетки как правильно разводить: подходящий кабель, на конце гильза, от которой идут свои провода в каждый пост розетки и один отводящий провод до следующего блока розеток или последовательно без гильз в подрозетниках просто путем втыкания от розетки к розетке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2022 в 19:37:36
CrAsssH написал: Нужно ли гильзовать или ваги достаточно?
Для освещения 230В в быту светодиодными лампами достаточно.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2022 в 19:43:50
ВТБ! написал:
ВТБ!, Ехохо. Недоступное для обслуживания соединения вагами? Вы и в прям дилетант? ;)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2022 в 19:56:06
dokar написал:
ВТБ! написал:
dokar, да ладно Вам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2022 в 20:57:30
dokar написал: Вы и в прям дилетант?
Дилетантистее просто не бывает. :)
И что там такого может произойти при нагрузке в доли ампера и без угрозы КЗ, как это было у ЛН с цоколем Е14? :popcorn
24.12.2022 в 21:29:27
ВТБ! написал:
ВТБ!, по практике - ничего не произойдет, но тем не менее китайские лед устраивают "короткое КЗ" при каждом включении. А у лн ток этого "кз" все же был ограничен. Ну и насчет угрозы настоящего КЗ - все же бывает, когда диоды выходят из строя.
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2022 в 21:30:27
BV написал: когда диоды выходят из строя.
Пробой?
