CrAsssH
CrAsssH
24.12.2022 в 21:47:05
Да вы сначала с вопросами помогите ;) Как понял по свету в моем случае гильзовать соединение без доступа, а где доступ будет, можно и на ваги. Гильзу взять имеющуюся 6 и просто до упора вложить жилки 1,5 мм. Матрицу подобрать, чтобы уши не образовывались, видимо под 6 и 6 матрица идет. Верно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2022 в 21:59:59
BV написал: китайские лед устраивают "короткое КЗ" при каждом включении
Энергия ограничена ёмкостью конденсаторов. Пружины в клеммнике гарантированно не нагреются до нежелательной температуры.
BV написал: Ну и насчет угрозы настоящего КЗ - все же бывает, когда диоды выходят из строя.
Всё бывает в жизни, но пару КЗ клеммник почти наверняка переживёт.
Проклятые миньоны почему-то всегда перегорали при включении со взрывом колбы, один раз плафон разнесло. Дом с электроплитами.
24.12.2022 в 23:42:14
ВТБ!, со взрывом перегорали лампы без встроенного предохранителя
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2022 в 12:16:34
BV написал: лампы без встроенного предохранителя
Мне миньоны попадались только такие, изредка без предохранителя были с цоколем Е27 - но до разрушения колбы дело не доходило.
25.12.2022 в 12:25:41
ВТБ! написал:
ВТБ!, при меньшем расстоянии между держателями спирали дуге легче возникнуть...
DanCap
DanCap
Рязань
26.12.2022 в 02:34:06
CrAsssH написал:
  • Какой размер для 3х1,5 использовать и до какого состояния набивать, если надо набивать.
Для 3 шт. по 1,5 подходит ГМЛ-4 (КВТ) и больше ничего не надо добавлять. В ГМЛ-6 должно входить 5 шт по 1,5.
CrAsssH написал:
  • Подойдут ли указанные ГМЛ или надо половинчатую версию. Если надо половинчатую, то лучше купить новые или можно распилить существующие?
От Вас зависит, можно и распилить (шуроповерт, ножовка по металлу и надфиль), а можно и ГМЛ-П купить.
Я лично ГМЛ-4 распиливал (т.к. в целую 3 шт. по 1,5 не смог вставить, хотя если жилы прямые то может и получится). ГМЛ-6 и ГМЛ-10, можно и распилить если опрессовывать в подрозетниках, а можно и ГМЛ-П использовать.
CrAsssH написал:
  • Какой матрицей обжимать гильзы 6 и 10?
Такими же как в комплекте с инструментом (6 матрица для ГМЛ-6, 10 для ГМЛ-10).
CrAsssH написал:
  • 3х2,5 для розеток какие использовать и по сколько проводов? Розетки как правильно разводить: подходящий кабель, на конце гильза, от которой идут свои провода в каждый пост розетки и один отводящий провод до следующего блока розеток или последовательно без гильз в подрозетниках просто путем втыкания от розетки к розетке?
Тут как сами решите, либо в распредкоробках все соединения делать, с щита идет кабель на группу розеток, а дальше к каждой розетке. Либо в подрозеткниках, в этом случае лучше использовать глубокие, тут как решите, "заземление" опрессовать и к каждой розетке свой провод, "фаза" и "ноль" последовательно ("шлейф"), а лучше как с проводом "заземления", "фазу" и "ноль" опрессовать и каждой розетке свой провод.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2022 в 08:59:47
DanCap написал: каждой розетке свой провод
"Поводок" с многопроволочной жилой?
DanCap
DanCap
Рязань
26.12.2022 в 11:03:42
ВТБ!,
Одножильный.
Тут делали и многожильным ПуГВ
Serge32
Serge32
20.05.2023 в 14:48:43
Мастера, подскажите. Есть клещи кВт ПК 16м. Нужно соединить встык кабель 3*6 от варочной. Использую гильзы гмл 4, соединяю каждую жилу встык и обжимаю матрицей 4-кой в одну точку для каждой?. Все верно?
lizard787
lizard787
Минск
26.07.2023 в 00:12:08
Граждане, не пережат ли провод после опрессовки? на фото 2.5, такая же картина и с одной полторашкой. Гильза гмл10. Провод 4х2.5 + 2х1.5. Клещи Пк16у, жал 10 матрицей
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2023 в 08:44:20
lizard787 написал: не пережат ли провод после опрессовки?
Нет, не пережат.
