evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.12.2007 в 21:08:26
greg111, расскажите поподробнее, как обжимались однопроволочные жилы:
  • сколько жил в пучке обжимали,
  • какой диаметр ГМЛ брали (особо интересует, сколько жил 2.5 мм2 можно обжать в ГМЛ 16-6 с помощью ПК-16),
  • сколько точек обжима,
  • как держится??? Есть уверенность в долговечности соединения???
greg111
greg111
Саратов
25.12.2007 в 09:05:21
2evgenygrig на тот момент были в наличии гильзы на 10 кв мм,25 кв мм. в десятку помещается до 6 проводников на 2,5 кв мм-но это не правильно,т.к нет запаса на ход инструмента. обжимали от 3жил по 1,5кв мм до пучка(не помню сколько). некоторые пучки пришлось пихать в гильзу на 25 кв мм. там ессно ПК 35,и это не предел. это не шибко насыщенная проводка была.точек обжима 1,если казалось что гнездо подобранно не правильно, делается обжим рядом или в том же месте если не критично. но это не по технологии. по задумке заказывались несколько типоразмеров гильз но их не привезли. пришлось делать всё десяткой. когда было мало проводов(2-3)их складывали в двое(не скручивая)вааще проводники скручивать нельзя. держится очень хорошо(ну ещёбы- при такой толщине гильзы и усилия с которым прессуется). про долговечность-если найти норматив(кстати почему не вставал вопрос по нормативу-как правильно опрессовывать,уже пора бы),и делать всё правильно, а не как я,то опрессовка-это одно из не многих соединений про которое не было бурных споров о надёжности,и она разрешена ГОСТОМ
Smily
Smily
25.12.2007 в 09:24:03
greg111 написал : (кстати почему не вставал вопрос по нормативу-как правильно опрессовывать,уже пора бы),
Smily написал : Вот что я накопал... ВСН 139-83 - соедениние алюминиевых проводов гильзами ГАО. Про ГМО там не написанно но они есть и размеры у них такие-же как и у ГАО http://www.sk-ek.ru/NakonS.html#2
И так далее :) Пост №2 этой темы. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=512116&postcount=2
greg111
greg111
Саратов
31.12.2007 в 12:44:40
Smily написал : Мне К 25 будет достаточно
ну так чё? покупать то када бум?
Smily
Smily
31.12.2007 в 15:22:39
В очередной раз сел разбираться в отличиях К 2, К 02, К 25 - и наконец-то дошло :) К 2 - для наконечников и гильз выполненных по стандарту Klauke. К 02 - то-же, что и К 2 только для других гильз (но то-же их внутренний стандарт) К 25 - наконечники из листовой меди DIN 46234, штыревые наконечники DIN 46230, соединители DIN 46341, часть 1, каталог, стр. 4.03 – 4.04, 4.06 таблица 1, 4.07, 4.09 т,е надо К 25 и соединители DIN 46341, часть 1. ГМО, ГМ, ГМЛ - по размерам неподходят :(
greg111 написал : ну так чё? покупать то када бум?
Эх...незнаю. Нехочется брать - непопробовав, да и соединители DIN 46341 только под заказ - 2 месяца... Может уговорю представительство Klauke под выставку (середина весны) привезти, а там посмотрим. Или может поискать соединители DIN 46341 польские....Тогда с поттавками дело проще будет.
greg111
greg111
Саратов
01.01.2008 в 11:17:40
Smily написал : да и соединители DIN 46341 только под заказ - 2 месяца...
может это и не особо существенно. я ГМЛ ждал месяц!! надо просто иметь запас гильз дома и заказывать вовремя. Я купил всех до 35 квадрат штук по 150- можно начинать работать. смотришь какие самые ходовые и тут же заказываешь.когда в запасе есть, тогда пофигу срок доставки. главное найти стабильный канал доставки.
avmal
avmal
01.01.2008 в 14:43:40
greg111 написал : главное найти стабильный канал доставки.
Не-е-е-е, самое главное найти стабильный канал установки. А вообще - с Новым Годом!
LOT
LOT
04.02.2008 в 19:55:00
Искал универсальный пресс для опрессовки КИЗов и медных гильз до 10-16квадратов, но так ничего и не нашёл...Присмотрелся было к набору CTF http://www.techelectro.ru/prod/instrument/crimpers/ctf/ но этот пресс походу не обжимает КИЗов т.к в нем двухконтурная матрица: обжим по жиле и изоляции, хотя профиль обжима похож. Может кто нибудь посоветует чего нить универсальное для КИЗов и медных гильз до 10-16кв ?
greg111
greg111
Саратов
04.02.2008 в 20:50:09
да похоже для кизов нет на такое сечение
LOT
LOT
13.02.2008 в 12:11:53
2greg111
Ясно Существуют ли аналоги этим клещам ПКЗ ,ПК-16 ? Нужен инструмент для КИЗов до 6кв, и для медных гильз до 16кв Не так то просто найти эти клещи продукции квт, то нету , то только опт...
greg111
greg111
Саратов
13.02.2008 в 14:58:02
LOT написал : Нужен инструмент для КИЗов до 6кв
энтих та полно- на базаре от 100 до 300 рубов аналог пк-16 присмотрел у KLAUKE это к25 читай пост 113 стоит около 5200руб
