Михалыч
Михалыч
Липецк
24.09.2007 в 22:09:43
Имеется деревянная дверь и замок. Небходимо выдолбить/высверлить прямоугольное отверстие в торце двери и в коробке. Ну в коробке попроще- глубина небольшая, а в двери как? Пробовал сверлом- получилось неровно, долго и т.п. Как упростить процесс? А главное- чтоб нормально получалось...
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2007 в 22:58:06
2Михалыч ..нуу, Михалыч, что б Вам и не одолеть такую простую операцию!? Возьмите сверло (перышко) миллиметра на 2 больше толщины замка и по разметке насверливаете батарею отверстий. Глубина отверстий с запасом на миллиметров 5. Дальше средней стамекой (острой) выбираете все лишнее, что осталось после сверления
25.09.2007 в 09:01:46
Вообще-то и без сверления стамеской все прекрасно выбирается:)
ous
ous
25.09.2007 в 09:02:37
Михалыч написал : Как упростить процесс? А главное- чтоб нормально получалось...
Это Вам надо фрезер. И просто и быстро и нормально!
25.09.2007 в 09:10:28
Да, только к замку еще фрезер надо прикупить:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.09.2007 в 09:33:37
Спасибо! Про перышыко не подумал... Обычным сверлом пробовал- результат не понравился. Не достаточно ровно и муторно. Стамеской вообще долго- отложил сразу. А фрезер- это интересно. Давно собирался прикупить. А какую фрезу для такой операции использовать? Дверей у меня ещё много. И лестница на три этажа..
Unforgiven
Unforgiven
25.09.2007 в 09:47:28
Угу, фрезер. А лучше станок со столом :) Про перышко верно сказали. Я в свое время замков и заверток всяких врезных понаставил порядочно. Первым делом размечал места под отверстия на боковой планке. 1. Пером, по диаметру подходящим к диаметру закругления этой самой планки выбирал две окружности, на её глубину. Заодно получаются наживычные отверстьица под шурупы крепления. 2. Потом пером меньшего диаметра несколько дырок вглубь и стамесочкой. Получилось изумительно. Особенно за счёт пункта 1 - планка ровненько утоплена в древесину, ничего не торчит, как на заводе врезали, при том, что делал уже на тонированных окнах/дверях. Ещё маленькая хитрость (правда на другую тему) - когда ставите ответную планку завертки (ну, пластина такая, с дыркой), чтобы не было видно через эту дырку дерево внутри, под пластину засовывал кусочек пластика, вырезанный из пивной кеги коричневого цветаи согнутый в форме _/\_ - ну, примерно такой... Оченно эстетично получается.
Alex21
Alex21
25.09.2007 в 12:47:27
Палецкий написал : Возьмите сверло (перышко) миллиметра на 2 больше толщины замка
Зачем больше? меньше надо, иначе корпус замка в пазе будет болтаться, а это не есть гуд. Остальное потом стамесочкой довыбрать.
Unforgiven написал :
Это больше к оконным завёрткам применимо, и к "совецким" замкам - импортные обычно идут с прямоугольной накладкой.
ous
ous
25.09.2007 в 14:26:19
Михалыч написал : какую фрезу для такой операции использовать
такую, например http://www.es-instrument.ru/?id=8&adr=1_5_14_1
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.09.2007 в 15:05:30
Спасибо буду пробовать...
Холостяк
Холостяк
26.09.2007 в 10:29:54
ous написал : такую, например
коротка кольчужка (с)
