Zeman
Zeman
25.09.2007 в 15:52:58
Комната 3х3. Пол ламинированное ДВП. Купили ламинат. Начали пробовать ложить подкладывая 2-3 слоя подложки в местах где есть ямки (0.5 - 1 см х 1-2кв.м) получается не очень. пол прогибается. Знакомые посоветовали засыпать неровности песком, предварительно хорошо высушенным. Говорят так делают укладчики ламината. Можно ли так делать. Мы решили немного модифицировать и положить куски ДВП, там где ДВП можно положить, а остальное выравнять песком. Посоветуйте. Может быть есть еще какой нибудь способ.
Zeman
Zeman
25.09.2007 в 15:55:19
Забыл еще о стартовых условиях. заполнить нужно только ямы. Выше нельзя так как там пороги , двери. Т.е. есть тольк 2-3 мм для подложки.
Tony_K
Tony_K
25.09.2007 в 17:39:06
что есть
Zeman написал : (0.5 - 1 см х 1-2кв.м)
Zeman
Zeman
25.09.2007 в 17:39:28
Может быть можно какой нибудь мастикой залить? И еще одна немаловажная проблема - 1/3 комнаты заставлена мебелью. Деть ее некуда :-(
Zeman
Zeman
26.09.2007 в 10:13:45
(0.5 - 1 см х 1-2кв.м) - приблизительно в центре комнаты яма площадью в 2 - 3 кв. м и в центре этой ямы около 1 см провала. У меня частный дом дцати лет. По середине комнаты балки очевидно прогнулись с годами. Пол из досок. Повер был постелен ламинированный ДВП. Прослужил он лет 20. Нормальный - целый, немного потерся с годами. Повер раньше лежал ковролин.
Zeman
Zeman
26.09.2007 в 10:15:09
Пол не гуляет, не скрипит - просто не ровный.
Tony_K
Tony_K
26.09.2007 в 11:27:30
2Zeman песок как и прочая мастика при такой "яме", думаю, не поможет. Со временем утрамбуется, а это время наступит раньше, чем мы с вами предполагаем. Нужно импользовать что то более прочное, а что - ХЗ.
Shprot
Shprot
26.09.2007 в 12:06:38
Думаю можно попробовать выровнять пол штукатурными смесями на гипсовой основе. Перед выравниванием, в местах выравнивания пол необходимо прогрунтовать. Грунтовку подобрать позлее. Есть грунтовки под покраску ламинированных поверхностей - я как-то покупал для обработки ламинированного ДСП перед покраской. Мне кажется, что штукатурка будет лучше песка - ее проще выровнять, а в процессе укладки ламината она никуда не убежит в отличии от песка. Понятно, что после укладки ламината, штукатурка под ним может потрескаться (основа под ней будет гулять), но это и не важно. ИМХО вполне доступно, не сложно и легко реализуемо.
Zeman
Zeman
26.09.2007 в 12:27:16
2>Shprot Мысль такая вобщем-то была. Вчера ходил по магазинам и смотрел смеси для пола (выравниватели). Они все для работ поверх бетонных оснований. Смотрел и на гипсовые штукатурки - смущала надпись для стен и потолков. Со штукатурками и шпаклевками я работал так что это мне вполне по силам.
Tony_K
Tony_K
26.09.2007 в 13:24:48
Shprot написал : штукатурка под ним может потрескаться
да так оно и будет, потрескается, затем будет распадаться до состояния песка, можно проармировать, но в итоге рано или поздно будет то же, что и с песком, здесь надо нечто более прочное
Shprot
Shprot
26.09.2007 в 13:48:45
Tony_K написал : будет то же, что и с песком, здесь надо нечто более прочное
А зачем? Пока укладывает ламинат - не рассыпется.После укладки - пусть хоть рассыпается, яма-то уже заполнена, ламинату проминаться некуда будет
