Tony_K
Tony_K
26.09.2007 в 14:36:22
2Shprot согласен, но меня терзают смутные сомненья :) - откуда у нас с вами такая уверенность, что после превращения штукатурки в пыль, она при ходьбе по ламинату не начнет потихоньку выдавливаться под подложку, и в итоге промнется до исходного состояния, права когда настанет этот итог дело другое... может применить нечто типа эпоксидки?!
Zeman
Zeman
26.09.2007 в 16:15:41
Эпоксидка штука очень дорогая и несколько ведер ее будут стоить.... Плюс очь токсичная
Zeman
Zeman
26.09.2007 в 16:17:28
Если покрытие проживет лет 15-20 то это не плохой вариант. Через столько времени дому нужен будет полный кап ремонт
Tony_K
Tony_K
26.09.2007 в 16:29:51
2Zeman да вы батенька оптимист :) ламинату лет 5 бы прожить
Drejan
Drejan
26.09.2007 в 16:59:24
Предлагаю Вам рассмотреть вариант использования замодельной шпаклёвки по дереву. Шпаклёвка изготавливается из смеси мелких опилок и клея по дереву. Соотношение экспериментальное. Чем мельче опилки - тем лучше. Снимается весь ДВП, а черновой пол в области "провала" очищается от грязи и шкурится грубой шкуркой. В месте максимального "провала" можно набить фанеры для уменьшения слоя шпаклёвки. Ну и собственно зашпаклевать клеево-опилочной смесью, за несколько раз (в зависимости от усадки при высыхания можно откорректировать соотношение клей-опилки).
Zeman
Zeman
26.09.2007 в 17:14:28
2Tony_K Предыдущий пол прожил 20 лет и это было отечественное двп. И ламинат я взял АС4, что тоже согревает душу. Комната в которой будет лежать ламинат - спальня - зал (зальчик 3х3м :-))
Tony_K
Tony_K
26.09.2007 в 17:44:53
2Drejan дельно! +1
2Zeman у меня тоже такая же штука, однако ж 27 месяцев спустя от мыть раз в неделю шовчики начинают потихоньку вздуваться, и это несмотря на класс ламината и моментальное высушивание после протирки, вот так вот... хотя в спальне, да еще и половичок сверху положить, то да...
Zeman
Zeman
27.09.2007 в 11:30:24
2Tony_K А Вы гелем швы при укладке промазывали?
Tony_K
Tony_K
27.09.2007 в 11:49:04
2Zeman да, вот одна из моих дискуссий на эту тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40834, но повторюсь, что герметик только продлевает "мучения", полной защиты он не предоставляет :(
Zeman
Zeman
11.10.2007 в 17:02:07
Решил сделать следующим образом! Ямы заложить кусками пластика. Пластик 3 мм и 2 мм толщиной. Укладываю пластик слоенным пирогом. высота ступенек получится 1-2 мм. Остальное, т.е. небольшие места куда не подходит 2 мм пластик заливаю жидким полом на гипсовой основе. Пол жидкий взял Боларсовский, быстросохнущий. Думаю все получится. Как будет результат раскажу
Tony_K
Tony_K
11.10.2007 в 17:27:46
2Zeman вместо ЖП можно сверху пластика положить пробку (вроде как технологическая пробка зовется: этакий трухлявый щит около 10мм толщиной) она мягкий, сглаживает небольшие неровности, получитьься и "мягче" ходить и теплее
