Remont_Forever написал :
2Wix
Я вот как раз собираюсь в кухне потом класть линолеум на фанеру.
Соглашусь с Карабас. Тоже планирую оставить 2 мм между листами фанеры в верхнем слое. Мне советовали зашпаклевать их шпаклевкой по дереву, чтобы этот 2 мм стык не проглядывал.
1 см - это рекомендуемое расстояние от края фанеры до стены. Но это должно плинтусом прикрыться.
Два года назад положил фанеру на кухне 2 по 12, плотно в стык практически без щелей, щурупы закрутил впотай, примерно через 15 см. потом шлифовал слегка швы и места углубления шурупов эксцентриковой шлифмашиной, вымел, загрунтовал, сверху лежит forbo пока без видимых и невидимых дефектов, пол не скрипит, тепло. Зазоры у стен 0,5-1 см. Фанера обычная, стыки нечувствуются.
AVD написал :
Кстати, вопрос вдогонку. А нужно ли фанеру обрабатывать какой-либо влагозащитой, от случайных протечек или, не дай бог, потопов. А то ведь станет дыбом - и что тогда делать? Или против потопа ничто не поможет?
Если так серьезно, можно купить влагостойкую фанеру, но если у Вас под ней не совсем герметично и бассейна не получится, то вряд ли что ей будет. А вот подложка загнить запроста сможет, так что разбирать все равно наверное придется. Но может не стоит о грусном?
