Remont_Forever написал : То есть никаких проблем с неупругой шпаклевкой?
Похоже, что никаких.
Remont_Forever написал : Минимальные - это сколько? 1 мм? 0.5мм?
Пусть будет 0,5. Лишь бы листы друг друга не касались - возможен скрип.
Remont_Forever написал : Таки-чем же посоветуете шпаклевать?
Акриловая шпаклевка по дереву ("Текс", "Пиноколор"...) Крупные щели в 2 слоя, шлифуем машинкой, заодно сгладим возможные перепады по толщине листов.
Карабас написал :
- швы нижнего слоя ведь должны перекрываться верхним слоем?
- Как крепить фанеру? Варианты - сначала первый слой, потом верхний. Получается, что нижние листы прикреплены бОльшим количеством шурупов. Или лучше, если нижний слой крепится одновременно с верхним одними и теми же шурупами?
- Нужно ли скреплять листы между собой в местах, не приходящихся на лаги и поперечины (т.е. шуруп, скрепляя два листа проходит в пустоту)?
- Между слоями нужна ли какая-нибудь мастика?
1.Да 2.ИМХО, можно ориентироваться на технологию монтажа гипрока в 2 слоя (только саморезы брать естественно длиннее)
3.Можно закрепить снизу стыка полоску фанеры 4.Склеить хорошим ПВА.
С уважением,Leon
