s1.cooler
s1.cooler
Омск
19.12.2014 в 17:14:17
http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html
Купил это китайское чудо AC80-300V, 3шт - на каждую фазу, вроде работает. Вольтметр завышает на 5 вольт, но все 3 прибора показывают одинаковую напругу. Не критично, но больше обещенного 1%. Фото внутренностей прилагается. По питанию стоит резистор 51ом и кондер 1мф/400v, диодный мост MB10S, дальше не уследил. Показания видимо снимаются через диод с маркировкой M7. Собрано достаточно качественно. Очень интересно, какое напряжение он способен выдержать? Может конденсатор напругой побольше поставить и резистор сопротивлением поболее.
Designman
Designman
19.12.2014 в 17:30:18
s1.cooler; Заказывать стало уже не выгодно, проще теперь у нас Меандровский купить - стоимость у них практически одинаковая и гарантия на него будет, в отличии от Китайского.
s1.cooler
s1.cooler
Омск
19.12.2014 в 20:14:51
Designman; Я заказывал до подорожания бакса - вместе с доставкой по 600р. с копейками. Как бы странно не звучало - с Питера или Москвы привезти сей девайс стоит дороже, чем из Китая :) Кстати, сходство с Меандром очень подозрительное. Сомневаюсь, что Меандр продает не то же самое. Это как реле напряжение EKF - ничто иное как китайский ZPV36-T, только шильдики другие...
s1.cooler
s1.cooler
Омск
22.12.2014 в 09:17:06
mastak написал : В самом худшем случае сдохнет конденсатор (не накоротко, он "самозалечивающийся") и кино кончится, до замены на новый. А вообще, сейчас выпускается ВАР-М01 60-450В. И нет проблем.
Подскажите, какие номиналы кондера/резистора стоят на питалове для 60-450В? Хочу доработать китайский, чтоб в случае отгорания нуля он не склеился. В китайце резистор 51ом и кондер 1мф/400v, диодный мост MB10S.
Бамбр
Бамбр
07.04.2015 в 12:59:33
так всё-таки, у вар-м01 напряжение от 60 вольт или от 100? тут meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01 - 100, а в теме выше, говорится о 60.
mastak
mastak
07.04.2015 в 14:31:35
Бамбр написал : так всё-таки, у вар-м01 напряжение от 60 вольт или от 100? тут meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01 - 100, а в теме выше, говорится о 60.
Для повышения надёжности, 100% приборов ВАР-М01 проходят электротермопрогон в течении 8 часов при напряжении 400В и температуре 55 град. С. При этом в исполнении 60-450В (с одним конденсатором 1мк, 630В) - у 1...2% приборов выходили из строя балластные конденсаторы. Сейчас устанавливается 2 конденсатора по 1мк последовательно. Выход из строя при электротермопрогоне прекратился. Но пришлось поднять нижнюю границу измеряемого напряжения до 100В (реально работает от 70...80В).
lews
lews
Оренбург
13.04.2015 в 10:30:40
iale написал : и решение получается как результат объединения лебедя, раки и щуки в единое целое или как компромисс между надежностью, удобностью, функционалом и ценой
Вот недавно наткнулся: http://www.abb.com/productdetails/2CMA170550R1000 это C11 110-300 разве, что подсветки нет и дороже вар всего на 500 руб примерно, но функционал несравним!!! Выходит всё таки можно при грамотном подходе упихнуть раков лебедей да счук :) как считаете? Но меандру надо отдать должное, молодцы они в общем и целом... и ВАР-М02-63 АС60-450В УХЛ4 прям порадовал! Но всегда хочется большего и лучшего...
iale
iale
14.04.2015 в 00:48:10
lews написал : как считаете?
да, электроника развивается :) всю задачу можно в 1 , даже не специализированный под электроизмерения, микроконтроллер утрамбовать
Бамбр
Бамбр
15.04.2015 в 20:57:43
у вар-м01 на клеммы, как я понял, можно подключать провод любого сечения от 0,5 до 4 кв.мм? т.е. выбор не зависит от максимальной величины тока, измеряемого амперметром?
и можно ли делать ответвление на клемму от фазного провода после амперметра, но до нагрузки?
crazy_duck
crazy_duck
15.04.2015 в 21:06:06
Нет, не зависит. Это клеммы для питания прибора и снятия значения напряжения вольтметром, запитать можно проводом указанного Вами сечения. Фазный провод проходит насквозь и измеряется бесконтактным способом.
Бамбр написал : и можно ли делать ответвление на клемму от фазного провода после амперметра, но до нагрузки?
можно, почему нет?
Бамбр
Бамбр
15.04.2015 в 21:10:02
crazy_duck написал : можно, почему нет?
на схеме указано по-другому, поэтому решил уточнить.
